2 godziny temu, Adi777 napisał:
Myślę o czymś takim:
Spójrz na to
https://www.rogoz-audio.com/pl/produkty/standy.html
tanio nie jest ale za to perfekcja i możliwość dopasowania , własnego projektu.
Od sześciu lat mam stolik od Pana Janusza. Dopasowany do wymiarów gramofonu i amplitunera. Ilekroć do niego podchodzę to podziwiam jakość wykonania. Blaty na kolcach , stopki na kolcach , wszystko pasuje idealnie. Genialne położenie forniru. Stabilność i estetyka. Mogę śmiało polecić.
A i zapomniałbym. G R A T U L U J E kolumn. Zwyczajnie po ludzku się cieszę , że masz coś wyjątkowego , nietuzinkowego , swojego.
P.S.
@Adi777 ale pomalujesz je jakoś , co ? :)
Edytowano przez tomek4446
Tak, na zielono 😁
Dzięki. Ładne te Rogoz Audio 🙂
@Adi777 są piękne, ale ciekaw jestem jak przetwarzają dźwięk, jak pasmo,
i czy spełniły twoje oczekiwania.  Osobiście jestem sceptykiem do takich eksperymentów z kolumnami, duży wpływ przy takich kolumnach odgrywa akustyka pomieszczenia.
Pozdr.
Miłego słuchania.
Po to zamówiłem takie kolumny, żebym mógł je przystawić do tylnej ściany. One mają być tuż przy niej.
Kardioida.
Jakbym miał większy pokój, to pewnie kupiłbym coś innego, standardowego, obudowa zamknięta, i tyle.
1 godzinę temu, Karol64208 napisał:
ładnie wygląda krzywa poza podbiciem niskich do+6dB, poza tym nic mi to nie mówi bez pozostałych parametrów pomiaru( czy to 1W /1m /dB ?).
Krzywe pomiarów producenta jakichkolwiek kolumn, często ładnie wyglądają (nie u wszystkich), ale zazwyczaj nie wiemy w jakich warunkach były te pomiary robione , nie można tego przenosić 1:1 do naszego salonu, pokoju odsłuchowego.
Wiele razy było o tym, kolumny mogą być "liniowe", ale zapominamy często, że kolumny korelują bardzo mocno z pomieszczeniem i to od tego pomieszczenia będzie zależeć,  jak nam zagrają.
Często realia pokazują, że te wykresy to można sobie wsadzić na półeczkę z bajkami, dlaczego? Właśnie dlatego: Akustyka panie-AKUSTYKA!
Edytowano przez DiBatonio
Niektórzy specjalnie aplikuja "krzywą Harmana" by zbliżyć sie do takiej charakterystyki przenoszenia, a Ty masz to juz na starcie bez kombinowania. Zapowiada się dobrze. Gratulacje 🎉
To prawda. Ale prawdą tez jest to że kolumny z "takim" pasmem z pewnoscia sa lepsze (pod tym wzgledem), niż inne z "poszarpaną" charakterystyką wstawione w tę samą akustykę.
Czyt. Łatwiej będzie z ewentualną poprawą akustyki.
Edytowano przez Chyba Miro 84
Oczywiście, że tak jest.
Dlatego napisalem wcześniej, że nie wszyscy producenci...
to też napisałem, czytałeś?
też wszyscy zapominają o podstawie t.j. mocy nagłośnienia danego pomieszczenia🤭.
Żadna kolumna również pomieszczenie nie spełni warunków akustycznych gdy przekroczymy granicę nagłośnienia. O tej zasadzie większość zapomina i szuka wad, modów itd. pozostaje pogoń za ogonkiem🤗
Ja jesli juz to raczej "cierpię" na niedobór wydajności zasilania, gdy najdzie ochota "dołożyć do pieca" ;)
No ale w sumie staram sie nie wymagać niewiadomo czego po niezbyt mocarnym wzmacniaczu, plus "strat mocy" wprowadzanych przez kolumny.
W jakich jednostkach mierzymy " moc nagłosnienia danego pomieszczenia" ? W dB, dżulach?
Modów raczej nie trzeba szukać, bo wiadomo, ze są.
Jeśli Ci się uda znaleźć to wypróbuj kolumny o skuteczności powyżej 100dB. Wystarczy kilka lub kilkanascie wat i nagłośnienie będzie odpowiednie nawet przy dużej powierzchni pomieszczenia.
Dołozenie do pieca, z zachowaniem jakości nie sprawia wtedy żadnych problemów, no chyba że w grę wchodzi lampa o duzych zniekształceniach, bo wraz ze wzrostem skuteczności wzrasta też wyłapywanie wszystkich zakłóceń i niedoskonałości. Np w postaci brumu.
Ja ostatnio słucham kolumn 104 dB i z lampą leciutki ( taki do przyjęcia) brum słychać jedynie przy braku sygnału wejściowego. Lampa niezbyt mocna bo zaledwie ok  2x9W i wyciszona do połowy. Poprzednio z kolumnami 90dB grała na 70% mocy.  Z tranzystorem, wyciszonym do max ( godz 8 - 9) kolumny mogą urwać głowe, a bas ,,klatę masuje,,
@Karol64208 Odpowiedź konstruktora:
The measurement I sent you and shown here https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/20k-for-dream-2-0-or-2-1-rig.50364/page-5#post-1814509
is actually 2 measurements ;-). Above 500hz, mic 1m pointed at tweeter axis, gating for accuracy above 500hz. 1/6th octave resolution, 0, 30 and 60 degrees off axis.
Below 500hz, mic 1/2" from front woofer cone, so "nearfield" measurement. This is a common technique, also used by John Atkinson Stereophile etc.
This thread on ASR explains much of it https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/how-to-make-quasi-anechoic-speaker-measurements-spinoramas-with-rew-and-vituixcad.21860/
@DiBatonio Tak AJ Soundfield to widzi:
Above 500hz (approximately), the speakers response dominates the sound. Below 500hz or so, the room. This is based on PERCEPTUAL research from around the world. The photo attached is from Dr Toole book, which is not "his" word, but what thousands of researchers have found across the earth, using blind listening test. If the poster saying "Acoustics, ACOUSTICS" has blind LISTENING test data to the contrary, then he should be able to provide many links. Don't expect any ;-).
The top woofer is not passive, it is active, with rear "open baffle" to generate out of phase delayed signal, for generating rear cancellation aka cardioid in bass. It is there to generate negative sound pressure, in rear. This paper with FIFTY bass LISTENING studies explains why https://secure.aes.org/forum/pubs/conferences/?elib=17270
If he has better evidence, tell him to provide all the links so I can read.
As I have told you many times, "Room" EQ will most likely be needed in your room, below 500hz. Above 500hz, only EQ would be for bright or dull recordings. This is "music" EQ, not speaker or room.
Napisałeś do konstruktora o tym co tu piszemy? 😆
Pięknie.
Swoją drogą to świetne rozwiązanie taki głośnik aktywny generujacy ujemne ciśnienie akustyczne poniżej 500Hz.
Pewno jest bardziej uniwersalne niż typowe konstrukcje BR, czy nawet zamknięte, ale nie zmieni to faktu, że odpowiedź pomieszczenia na te głośniki będzie,  jaka to już tylko Ty będziesz wiedział.
Nam pozostanie uwierzyć w Twój późniejszy opis brzmienia jaki jest super etc.
Bo kto będzie w stanie to zweryfikować?  chyba że zaprosisz kolegów z forum 🙂
Na koniec, żeby nie było,  wierzę w te kolumny, ale w akustykę i jej wredność  każdego zamkniętego pomieszczenia też ...
Pięknie.
Dlaczego nie? Byłem ciekawy jak on to widzi jako konstruktor. To jakieś zamknięte forum? 😄
Po Edkach wszystko będzie dobre 😛
Hmm, mogę zaprosić kogoś, dlaczego nie, natomiast weryfikacja dźwięku? Przyjdzie ktoś, kto lubi całkiem inny dźwięk niż ja, i co? Napisze później, że było słabo czy że się nie podobało? Jedno i drugie to co innego.
Co Ci da taka opinia? Nic.
39 minut temu, Adi777 napisał:
Jeszcze podstawki pod kolumy poszukam.
Zaraz, zaraz.
Do takich kolumn przydałoby się zacne źródło. Podpowiem bez cienia uśmiechu. Lampizator.
Tego już koledzy nie wytrzymają.  A ja poproszę, byś ogarnął jakoś wygłuszenie pokoju i opisywać brzmienia nie potrzebujesz. Ja już je sobie wyobrażam.
