  • Odpowiedzi 200
  • Created
  • Ostatnia odpowiedź
Top Posters In This Topic
Posted Images
1 godzinę temu, Dominik Poślednik napisał:
Wszystko zależy od doboru wzmacniaczy do tych monitorów. Muszą być bardzo wydajne prądowo.
O! Dobrze, że ktoś o tym wspomniał. Może się w końcu coś dowiem, Zatem Dominiku, czy mogę prosić o podanie kryteriów, które pozwalają uznać (lub nie) jakiś wzmacniacz za "bardzo wydajny prądowo"? Ile W? Ile V? Ile A?
Powiedzmy, że chcę zrobić dyskotekę i posłuchać w moich 25 m2 muzyki z głośnością 70 dB (tyle ma być 2,5 m od kolumn). Jakie parametry powinien posiadać wzmacniacz, żeby dobrze napędzić na tę okoliczność Ushery? Konkretnie. Bez uników. Prosto z mostu. Ile i czego?
8 godzin temu, nowy78 napisał:
A tu nadal cisza.
Wiecie, że się zawsze wypowiadam dopiero po tygodniu.
A jeszcze im sprzęt wyższej klasy, tym trudniej znaleźć słowa, żeby opisać jego brzmienie. Mordęga.
Edytowano przez Kraft
Ból głowy🥴pozostaje. Może podpowiem dawne wzmacniacze były prądowe wydajne a to przez zastosowanie elementów /tranzystory dużej mocy/ obecne układy przez swoją miniaturyzację są wydajne napięciowo i to jest ich słabość porównując ze starszymi modelami. Niby to nic nie zmienia ale jednak są zasadnicze różnice w końcowym efekcie.
Wzmacniacz wydajny prądowo czy też napięciowo to trochę jest tak nie do końca ale faktem jest iż obecnie nie stosuje się już tak dopracowanych elementów a i sama konstrukcja jest minimalistyczna. Pomijam oczywiście fakt, iż obecnie da się kupić również dobry produkt ale on jest drogi, bardzo drogi. Przykład pierwszy z brzegu. kiedyś elka 10000 uf była wielkości puszki do piwa teraz jest to kondensator wielkości kieliszka. Niby to samo a jednak nie,...takich przykładów można podać dziesiątki.
@Felix1, to nie krytyka a tylko porównanie, zastosowanych elementów. Lampa zawsze będzie wymiatać bo tutaj nic  się nie zmieniło:15_yum:.
Dam przykład dla porównania, nie podam marki. Wzmacniacz 30W gitarowy, dawniej robiony na 4 szt tranzystorów średnicy 2cm każdy, a obecnie to jedna kostka wielkości kostki cukrowe i grubości 5mm i co..... pozostał niesamowity wrzask i ból głowy:(.
Przed tą zmianą najlepsze na świecie tak uważało wielu gitarzystówO.o, pozostała marka i nic więcej.
Ich wysoka impedancja wskazuje na to że raczej nie będą wymagały bardzo wydajnego prądowo wzmacniacza. Wynikiem tego jest ich niezbyt duża skuteczność napięciowa. W odniesieniu do mocy ich skuteczność jest na tym poziomie co kolumn 87dB/W o impedancji 4 omy, czyli dość typowej wartości. Te kolumny będą potrzebowały raczej troch wyższego napięcia na wyjściu wzmacniacza i z tego powodu nieco mocniejszego odkręcenia pokrętła głośności.
Wzmacniacz tranzystorowy  wystarczy 100 Watts -  8 Ohm
Wzmacniacz lampowy wystarczy 40 Watts into 8 Ohm
Można wiedzieć, jak to obliczyłeś? Dlaczego 80 W będzie za mało, a 100 już OK? Wziąłeś pod uwagę odległość z jakiej słucham i preferowany poziom głośności?
Zrób eksperyment. Podłącz 2 wzmacniacz tranzystorowe: jeden 50W - 8 Ohm, i drugi np. 90W - 8 Ohm. Usłyszysz różnicę w wysterowaniu tych monitorów.
Niech każdy pochwali się swoimi testami , i metodologią, oraz je zamieści na forum , a później można się wymieniać spostrzeżeniami.
Bo w takiej formie to nawet nie jest śmieszne . Pzdr
Edytowano przez Dedal75
Niezależnie od poziomu głośności???
Ok. Dziękuję za poradę.
Dobra to jak ktoś ma ten wymarzony wzmacniacz do tych 18-tek to niech pożyczy Kraftowi i po temacie 😉
Na tą chwilę jest Marantz + Usher Compass BE-718 i tego się trzymajmy @Kraft słuchałeś już?
Wydajność pradowa! Czymże jest? Czy to "przewymiarowanie" zasilania w stosunku do poboru?
Bo jesli tak to dwa wzmacniacze typu GC, gdzie jeden ma zasilanie "na styk" a drugi trafo 300va albo nawet 450va bo takie tez sa w dzialach diy, z bateria kondensatorow. To czy ten drugi wysteruje kazde kolumny??
Edytowano przez Chyba Miro 84
Najlepszy sposób na sprawdzenie wydajności prądowej to odłączyć kable od kolumn, chwycić w jedną łapę a drugą szybko przekręcić gałę wzmocnienia i jak trzepnie że włosy wyprostuje to znaczy że wzmacniacz ma dobrą wydajność prądową.
PS. To kaki żart 😃
To nie na tym polega w układach półprzewodnikowych / tranzystorach/,  możliwość przepływu prądu przez bramki tranzystorów czy układów scalonych. Te pierwsze mają większą wydajność prądową Podobne ograniczenia związane z przekrojem przewodu czym cieńszy tym mniejszy prąd może przez niego płynąć bo inaczej go z topisz, a układ spalisz.
To najprościej wytłumaczony przykład.
Edytowano przez Karol64208
Oczywiście, że słuchałem. Już po paru taktach słychać, że to są kolumny wysokiej klasy. Ale jak ich dźwięk rozłożyć na czynniki pierwsze, to jeszcze nie wiem. Im lepsze kolumny, to ich opisywanie staje się trudniejsze. W budżetowych jakiś aspekt jest lepszy, jakiś gorszy - są duże różnice między poszczególnymi konstrukcjami. Żeby wszystko było cacy nie ma pieniędzy, więc konstruktor wybiera jakąś linię ataku. W droższych poziom się wyrównuje. Wszystko jest co najmniej przyzwoite, więc ciężko wyłapać, że ta kolumna ma lepszą rozdzielczość od innej. Różnice są bardziej w ogólnym wrażeniu, zadowolenie ze słuchania. Ale to jest już bardzo trudne do ubrania w słowa.
Postanowiłem, że będę przepinał i porównywał Ushery z innymi kolumnami do których mam dostęp. Niestety Lagune już oddałem, ale mam Revolution 3, LS50 i bardzo ciekawe Impulsy Lightstorm, więc będzie się z kim ścigać. Może to mi ułatwi namierzenie cech wyróżniających Ushery.
Zapowiada się dłuuugie lecz bardzo ciekawe porównanie 😉
