Absolute beginners stereo w strefie dziennej 32 m2
Widziałam tą obudowę @Fafniak, zaraz jakoś na początku i zastanawiałam się czy aby dobrze trafiłam, czy to nie forum dla majsterkowiczów 🙂.
1 minutę temu, HQ150 napisał:
Są gotowe obudowy za parę dolarów
Może taka wentylacja byłaby ok? Tylko się kurzy ciut.
Edytowano przez Asia
Tego jest od groma. Ta fajna bo łączy i chłodzenie pasywne i jakby było mało to i aktywne
https://pl.aliexpress.com/item/1005002650274886.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1f3838dbbb6jgm&algo_pvid=a15b9354-2234-4f9c-8885-5ac0b47a8022&aem_p4p_detail=202108150205261549793794395000010397446&algo_exp_id=a15b9354-2234-4f9c-8885-5ac0b47a8022-55&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000021555926129"}
4 minuty temu, Fafniak napisał:
Te obudowy na pewno nie są zbudowane na cichych wentylatorach, to jedno jest pewne.
To prawda. Trzeba by je wymienić albo ustawić ich pracę na wolnych obrotach.
Te nasze audio wykorzystywanie malinki to nie jest jakieś zbytnie męczenie tego mikromputerka. One pracują u większości bez chłodzenia i nic się z nimi nie dzieje. Jak się dołoży cyrkulację powietrza, tak żeby te wentylatorki kręciły się wolno-bezgłośnie i jeszcze obudowy są metalowe i są użebrowanym radiatorem to to i tak będzie więcej niż potrzeba.
Edytowano przez HQ150
Nie spotkałem żadnego małego wentylatora który byłby do opanowania i miał kompromis wydajność/głośność. Ale może...
Ja stawiam na taką obudowę :
https://botland.com.pl/obudowy-do-raspberry-pi-4b/18430-obudowa-raspberry-pi-4b-i-do-allo-digione-akrylowa-czarna-5903351243308.html
lub podobną akrylową
i zakupienie wentyla noctua
https://proline.pl/wentylator-noctua-nf-a6x25-pwm-60mm-p938689
On jest na 12V - z USB mamy ok 5-5,2V - Noctua startuje od 4.7 o ile pamiętam
W obudowie rozwiercamy otworki i gotowe
Chciałem mieć coś bardzo indywidualnego i mam (choć niedokończone)
Wczoraj kupiłem taki do chłodzenia procka w amplitunerze
https://allegro.pl/oferta/aab-super-silent-fan-4-cichy-wentylator-17-9-db-a-9446811874?snapshot=MjAyMS0wOC0xNFQxMDowMTowOC45NzRaO2J1eWVyOzg4Yjk5YTRlY2NiZjdmN2NjZDg4NGM4OTk0M2U1ZDFhNjVhY2IyZDJjMGZjMTc0YTcwMDk2ODM0MDY2Mzc3Yzg%3D
Niby jeszcze cichszy niż ten Noctua ( na papierze).  A jaki będzie to się okaże jak przyjdzie. Mam zamiar puścić na niego albo 9 albo nawet 7V. Pobawię się jak przyjdzie.No i jest cienki.
Wentylator Noctua maw we wzmaku stereo i w ogóle go nie słychać. To bardzo dobre wentylatorki. Tylko nie znalazłem takiego cienkiego jak teraz potrzebuję.
ja kupiłem cienki (poszukam jak sie nazywa) i jest o kant d..y potłuc
choćby was końmi łamali i przypiekali - tego nie kupujcie :
Akasa AK-FN076 80 x 80 mm
Tu jest mój watek
pytanie co robi i czy sprawdzałeś temperatury
Nie chcę wdawać się w przepychanki - ważne jest to żeby wymusić przepływ powietrza.
Jak komuś nie przeszkadzają dość wysokie temp. pracy maliny, niech pakuje w te małe obudowy- mnie to ani ziębi ani grzeje. Przedstawiłem drugi punkt widzenia.
O mojej obudowie do maliny nie będę pisał
Gra volumio i end Point roona. Nie mierzyłem, ale organoleptycznie jest ciepła a nie gorąca. Nie wyłancza się w każdym razie...
3 minuty temu, Asia napisał:
A czy RME się wam mocno nagrzewa?
Mocno jest pojęciem względnym :) Z pewnością jest zimniejsze niż żelazko ustawione na bawełnę :)
A serio to jest ciepłe.
Mocno nie, ale jest to ciepły sprzęt. Któryś z projektantów na forum RME napisał, że przetwornik jest tak zaprojektowany, żeby wszystkie podzespoły nagrzewały się równomiernie.
5 minut temu, Asia napisał:
Zastanawiam się jak mierzyć temperaturę sprzętów.
Termometrem bezdotykowym.
W D.I.Y. jest większe pole do manewru. Można w dowolnym punkcie założyć czujniki temperatury i wynik obserwować na bieżąco na wyświetlaczu.
Można też miernikiem elektronicznym z sondą temperatury.
1 minutę temu, Dedal75 napisał:
Musi mieć opcje , miałem taki . Zwykłym nie pomierzysz .Pzdr
Wczoraj domowym u siebie 60 stopni amplitunera zmierzyłem.
samym dotykaniem niestety nie zmierzysz dobrze - należałoby właściwie zakleić sondę na badanym obiekcie
Mam taki termometr bezdotykowy. A sondę tylko w piekarniku, nigdy nie użytą 🙃.
Polecam stację parową 🙂.
U mnie włączony od rana i jest ledwo ciepły.  Ale chyba wersja Pro grzeje się nieco mocniej / tak kiedyś wyczytałem na forum RME.
Pomiar z obudowy pokazuje 33,2 C
Temat jest zablokowany i nie można w nim pisać.
