23 minuty temu, J4Z napisał:
Podwójny ślepy test bananów 🤔
A odróżnisz Chiquita od Cavendish, albo innego plantana?
49 minut temu, marcinmarcin napisał:
Też lubię puknąć 🙃 ale żeby bananem o głośnik??? 😂
Ty byś tylko pukał tym swoim bananem...😆
23 godziny temu, Jacunkie napisał:
Myślałem by zmienić okablowanie, kupić z wejściem "bananowym". Kiedyś ktoś z sklepu TOP Hi Fi powiedział mi, że takie końcówki dają gorszą jakość dźwięku. To prawda?
Nie.
Nie.
Jeśli przewodnik w postaci kabla ma wpływ na dźwięk to jak to możliwe, że przewodnik w postaci wtyku bananowego nie ma żadnego wpływu? Kłóci się to z logiką.
Udowodnij że przewodnik ma wpływ. Jak udowodnisz to pogadamy o logice, bo logika opiera się na faktach. Tu na forum są zatwardziali zwolennicy obu teorii, a ten temat to jedno większych ognisk zapalnych do kłótni.
Miałbym sprzęt hi-end to może i bym sobie kombinował z wtykami i ich "wpływem" na system. Ale nie mam, pomiędzy wtykiem bananowym a gołym przewodem różnicy absolutnie nie odczuwam.
Nie będę nic udowadniał, bo na tym forum udowodnić się nic nie da.
Twierdzę tylko, że osoby które słyszą zmiany po wymianie kabli, nie mogą negować wpływu wtyków, bo kłóci się to z logiką.
Ja nie rozstrzygam problemu jl"jest wpływ/nie ma wplywu", tylko wskazuję na błąd logiczny w takim myśleniu.
Jeżeli Ty wpływu kabli nie słyszysz, to Ciebie "problem" wtyków nie dotyczy.
Edytowano przez Maliik
7 minut temu, Chyba Miro 84 napisał:
To może chociaż napisz Dlaczego na Tym forum "nie da"? Na innych juz bez problemu można?
Przejrzyj tematy o "grających" kablach albo różnicach między flac/mp3 to będziesz wiedział dlaczego udowodnić tu nic się nie da.
Jeszcze raz napiszę. Ja nie zamierzam wchodzić w dyskusje czy kable słychać czy nie, bo takich dyskusji tu jest wystarczająca ilość. Chcę tylko stwierdzić, że osoby które słyszą wpływ kabli, jednocześnie negując wpływ wtyków, przeczą same sobie.
Dokładnie tak. Co z tego że będziesz miał kable złoto platynowe ze wszystkimi wodotryskami niebios za 2tys zł jak na końcu założysz zwykle blaszane banany za 5zl? Ja nie wierzę w audio voodoo ale to się nie trzyma kupy.
A teraz uwaga, firma Naim rekomenduje do swoich piecy badziewne aluminiowe wtyki 😆
Dnia 11.04.2022 o 16:39, Jacunkie napisał:
Zauważyłem że przy wlączaniu sprzętu, CZASAMI, w lewym głośniku jest taki lekkie "puknięcie" przy wlączaniu amplitunera lub odtwarzacza.
Jeśli masz je na gwarancji to reklamuj bo nie powinno tak być. Gdzieiś powstało przebicie albo kondensatory sie kończą - tu może @elektron6 podpowiedzieć konkretnie.
Przyzwyczaisz sie do ściszania przed włączeniem - aż raz zapomnisz :) ->  takie "puknięcia", skoro juz się zaczęło, z czasem mogą rosnąć i rozwalą Ci membrany.
Ja pisałem już gdzieś tu wcześniej, nie jestem ani po jednej stronie, ani po drugiej. Do tej pory nie słyszałem wpływu kabli, tym bardziej bananów czy innych wtyczek. Ale szczerze chciałbym usłyszeć i zbliżam się do momentu uruchomienia swojej salki kiedy będę prawdopodobnie mógł się sam o tym przekonać.
Wezmę na warsztat kable które zwolennicy uznają za swoje przeciwieństwa. Jak ma być różnica to ją usłyszę. I może i wtyki sobie przy okazji sprawdzę. To będzie logiczne.
U mnie też jest takie ciche pyknięcie przy włączaniu SOLa. Niezależnie od tego, w jakiej kolejności włączam wzmacniacz, DAC i transport. Podobnie u  kumpla, który ma Atolla IN100, z tym, że u niego głośniej, więc skręca gałkę do zera przed włączeniem.
O tym warto pamiętać;
Kolejność włączenia; źródła, preamp a potem wzmacniacz lub końcówki mocy
Wyłączenie; wzmacniacz/końcówki mocy a potem źródła
Dodatkowo należy sprawdzić czy wzmacniacz/końcówka mocy nie są zrobione po taniości to znaczy czy do włączników zasilania są wpięte filtry RC tłumiące stany nieustalone.
To taka podstawa, podstaw - potem to może być już wszystko...
Edytowano przez elektron6
Dzięki. Aktualnie mam okablowanie Audioquest 4-żyłowe. Mógłbyś coś polecić? Coś z wtykami typu banan.Moje głośniki Elac Debut 2.0 B6 to nie jest jakaś wysoka półka.
Tak jak już poradzono, możesz w prosty sposób założyć samodzielnie tego typu wtyki np. Melodika, do kabli które obecnie masz, byle średnica kabla nie była za duża. Nic nie musisz lutować wystarczy, podokręcać śrubki. Co i jak dokładnie masz pokazane np. tutaj https://www.youtube.com/watch?v=Nl4Knrp1EdE
Może tak być, że nastąpi degradacja dźwięku, choć wcale nie musi. W moim przekonaniu gołe druty tj. najlepsze rozwiązanie.
@Jacunkie
Tak jak już wspomniano, prawidłowa kolejność włączania sprzętu to: źródła, potem integra. Wyłączania odwrotnie, najpierw integra, potem źródła. Dzięki temu, nawet jeżeli źródło generuje jakieś dźwięki przy włączeniu/wyłączeniu, to wyłączony wzmacniacz ich nie przeniesie na głośniki.
Skąd się biorą stuknięcia w głośniku? Klasyczne "pyk" to nic innego jak niewielka ilość składowej stałej, która pojawia się na wyjściach głośnikowych po włączeniu wzmacniacza. Może być ona na tyle niewielka, żeby wywołać dźwięk, bez wyrzucania zabezpieczenia przed napięciem stałym. Powinno to zostać wyregulowane przez serwis producenta.
