audiowit Napisano 19 lutego 2016 Napisano 19 lutego 2016 Chciałem przedstawić dziś Wam starego miłośnika systemu sansui, który często swoim ''śpiewem'' zakłuca mi odsłuchy . Odpisz, cytując
RoRo Napisano 19 lutego 2016 Napisano 19 lutego 2016 Audiowitt,piękna psina! Długi ma staż na tym świecie?Często robi Ci za chórek?PozdrawiamPS. Tylko maść trochę jaśniejsza niż boczki Twoich Sansui Odpisz, cytując
audiowit Napisano 19 lutego 2016 Napisano 19 lutego 2016 To prawda. Nieskromnie, bedzie pięknym psem. Trochę ponad 1,5 roku czyli jeszcze szczeniak. Często mi towarzyszy w słuchaniu. Czasami go bierze na wycie szczególnie do utworów w których są chórki . Lubi szczególnie Erikah Badu.Słuchałeś już DR Belfra? Słyszałem, że DR jest żywiołowa.Tak myślałem, że będzie reakcja nokautu po przesiadce bo to już najwyższa liga. Można lubić lub nie takie brzmienie ale bezdyskusyjnie to już klasa. Każdy kto słyszał ten wzmacniacz to polecał. Odpisz, cytując
audiowit Napisano 19 lutego 2016 Napisano 19 lutego 2016 Belfer, nie przesadzasz. Zawsze jest taka reakcja. Musisz miec już naprawdę dobry system żeby konkurować z 707 o 907 nie wspomnę. Kabelki rzecz wazna ale przy tej klasie wzmacniacza to już rzecz drugorzedna. Posłuchaj sobie, a zmiany w okablowaniu to już jak będziesz wiedział czego Ci brakuje lub w którym kierunku będziesz chciał pójść. Jeśli masz xlr to spróbuj tego połączenia. Mariowi z tym połączeniem się nie podobało ale może Tobie podejdzie. Odpisz, cytując
RoRo Napisano 19 lutego 2016 Napisano 19 lutego 2016 Cytat Słuchałeś już DR Belfra? Słyszałem, że DR jest żywiołowa. Jeszcze nie - jak podrzucałem do Marka, to jeszcze nie było docelowego trafa...Ale co sie odwlecze, to nie uciecze!Nie pamiętam, czy Marek ma CDka z XLRem - ale kiedyś pewnie spróbujemy z moim.Pozdrawiam Odpisz, cytując
mario100007 Napisano 19 lutego 2016 Napisano 19 lutego 2016 Z xlr-ami jest tak że czy się podoba czy nie warto spróbować, posłuchać tydzień dwa, porównać z dobrymi IC. Można dojść do ciekawych wniosków. Wczoraj doszedłem do zaskakującego wniosku ze kable xlr wpięte na stałe do systemu są u mnie koniecznością i to nawet gdy słucham na IC a właściwie szczególnie wtedy... Niesamowite w jakiej symbiozie to wszystko się odbywa przy tak czułym sprzęcie. Bez xlr IC zaczynają siać górą ( przynajmniej jak dla mnie) a gdy są razem wpięte brzmienie na IC się wygładza, góra trzymana jest w ryzach w pięknym analogowym tonie. Dźwięk z głośników płynie gładko jak woda. Na razie przypuszczam że mogą być dwa powody takiej zależności. W każdym razie w wolnej chwili porobię kilka testów. Odpisz, cytując
RoRo Napisano 19 lutego 2016 Napisano 19 lutego 2016 Mariusz,jak już jesteśmy przy XLRach:sprawdzałeś może czy jak u Ciebie XLRy wiszą (nie są podpięte do CDka) to też jest lepiej?Albo jak są podpięte pod ieden CD, a grasz z drugiego?Pozdrawiam Odpisz, cytując
Belfer54 Napisano 19 lutego 2016 Autor Napisano 19 lutego 2016 Niestety nie mam cedeka z XLR-ami, co nie oznacza, że nie będę próbował. Liczę w tej kwestii na Romana. Odpisz, cytując
RoRo Napisano 19 lutego 2016 Napisano 19 lutego 2016 Marku,nie ma sprawy - już różne moje sprzęty były u Ciebie z wizytą A w dodatku może być nie tylko CD...Czy Twoja nowa zabawka może pracować jako końcówka mocy albo jako preamp przy podłączeniu XLRami??? Bo różnych opcji do sprawdzenia jest sporo.Pozdrawiam Odpisz, cytując
mario100007 Napisano 19 lutego 2016 Napisano 19 lutego 2016 Roman,gdy podłączałem xlr-y to słuchałem na IC jakie są zmiany. Więc zacząłem od podłączenia CD i usłyszałem niewielką różnicę. Całkowita nastąpiła po podłączeniu do wzmacniacza. Zaślepiłem puste porty xlr porządnymi pinami antywibracyjnymi BSIP-2F licząc na poprawę ale nie nastąpiła nawet po dwóch dniach. Natomiast Podłączenie xlr dało efekt natychmiastowy. Jak na razie przychodzi mi do głowy tylko jedno : xlr-y posiadają przewód uziemiający, więc jeżeli między urządzeniami audio wystepuje pętla mas to xlr-y ją przerywają.Dodatkowo ich pozytywny wpływ zauwazyłem podczas słuchania z kompa poprzez zewnętrzną kartę muzyczną. Jak do tej pory pojawiało się buczenie przy dużej głośności. Przy podłączonych xlr-ach tego problemu nie ma. Odpisz, cytując
K-man Napisano 19 lutego 2016 Napisano 19 lutego 2016 Nie ma czego wałkować - XLR to nie jest audiofilstwo tylko zwykła estradowa rzeczywistość. Tak jakby ktoś się podniecał że betoniarka jest na siłę a nie na gniazdko 230V. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 19 lutego 2016 Napisano 19 lutego 2016 XLR wydaje się mieć sens jeśli tor audio jest w pełni zbalansowany. W CD jest to zwykle bardzo proste. Mamy sygnał o wyższym poziomie , ale i właściwie 2 sygnału o odwróconych wzajemnie fazach względem masy zakłócenia z przewodów znoszą się. Jednak prowadzi to do zdwojenia toru audio. I tu może być problem ... Odpisz, cytując
Pygar Napisano 20 lutego 2016 Napisano 20 lutego 2016 Z XLR-ami jest tak, że po pierwsze trzeba znać się trochę na elektronice i rozkręcić odtwarzacz, zobaczyć jak i z czego zrobiony jest tor RCA i XLR, to na początek da szybką odpowiedź, czy zostały potraktowane sprawiedliwie czy nie, często jest tak, że któryś jest wykonany lepiej, a któryś oszczędniej i samo to daje różnicę "na dzień dobry".Oba urządzenia muszą byś w pełni zbalansowane oraz trzeba sprawdzić czy mają tak samo oznaczone wyprowadzenia dla pinów XLR, czasem trzeba przerobić połączenia z jednej strony i przelutować kable. Sam przewód ... jedne lepsze, drugie gorsze. Jedyne uczciwe rozwiązanie to identyczny producent, seria i materiały użyte do zrobienia wtyczek, tych pod RCA i XLR oraz te same przewody dla obu kompletów oraz tej samej długości.Wtedy można porównywać ale najważniejszy jest punkt "pierwszy", bo ma decydujący wpływ na efekt finalny.PozdrawiamPygar Odpisz, cytując
mario100007 Napisano 20 lutego 2016 Napisano 20 lutego 2016 Dlatego ja się juz nie będę wałował z tym tematem. Wiem jakie są efekty po zastosowaniu takich kabli i takich i to różnych rodzai.i długości. Przy czym kwestia różnicy 0,5-1 m w długości miedzy kablami szczególnie xlr to zadna różnica. Właśnie xlr sa po to by na długich odległościach nie było żadnych słyszalnych strat w nich. .RCA znowu daje mi zdecydowanie więcej satysfakcji z tego co wydobywa się z głośników mimo iż przez pierwsze dni sądziłem że w NRA xlr się lepiej sprawdzą. Silniejszy sygnał z teoretycznego punktu widzenia nie powinien powodować nic więcej prócz większej głośności a tak do końca jednak nie jest. Wiem na pewno że do nagłośnienia imprezy zdecydowanie użyłbym xlr. Byłoby głośniej, a wokal, pianino czy inne dźwięki dajace efekt ,hałasu' skutecznie podgrzewałyby atmosferę. Na xlr brzmienie jest bliższe temu co nazywamy brzmieniem tranzystorowym. W domu wolę brzmienie gładkie, pełne , rozdzielcze, analogowe. W każdym razie zagwozdkę audio co do współpracy IC z Xlr mam opanowaną więc nie pozostaje nic tylko cieszyć się ulubionym brzmieniem..... Odpisz, cytując
czubsi Napisano 20 lutego 2016 Napisano 20 lutego 2016 I właśnie to jest najważniejsze ! Niech każdy słucha tak jak jego zdaniem jest najlepiej ! Dorabianie ideologii w realu nie służy niczemu a już na pewno niczemu dobremu ! Ja np proponuję zrobić sobie porównanie rca bezpośrednio w końcówkę i rca przez integrę - to da większe pole do dywagacji choć jak dla mnie zawsze lepiej wybrać połączenie przez integrę chociażby z tego powodu, że :1) jest zdecydowanie większy power2) pre Sansui jest niemal przezroczyste sonicznie więc doszukiwanie się jego zgubnego wpływu jest szukaniem sobie wyimaginowanych problemów ...3) zawsze mamy tą drobną możliwość regulacji gdy już sięgniemy po najstarsze i najgorsze realizacje naszych ulubionych utworów .i mimo tego, że to "nieaudiofilskie" a może właśnie z tego powodu ! ......... Odpisz, cytując
Belfer54 Napisano 21 lutego 2016 Autor Napisano 21 lutego 2016 Im dłużej słucham 707 tym jestem pod coraz większym wrażeniem. Odkrywam niektóre płyty na nowo. Przesłuchałem dziś kilku płyt począwszy od Koncertów Brandenburskich, skończywszy na Mindnight Oil. Może się powtórzę, ale jeszcze raz napiszę. Wspaniała barwa, rozdzielczość, bas jest tam gdzie powinien być, dźwięk jest klarowny, przestrzenny, tam gdzie trzeba słychać każdy detal. Dodam, że kolumny nie są łatwe do wysterowania, nie każdy wzmacniacz zagra z nimi ze swobodą. 707 poradziła bez specjalnej zadyszki. Odpisz, cytując
Pygar Napisano 21 lutego 2016 Napisano 21 lutego 2016 WitamW ten weekend wyczyściłem, nóżki, śrubki, gniazda RCA i ustawiłem DC MIN i MAX oraz masę w ślicznotce o elektryzującym imieniu : SANSUI AU-Alpha 907 Limited .Panowie kupujcie dużą skarbonkę i składajcie już od dziś.Nie widziałem jeszcze tak solidnie zbudowanego wzmacniacza inni producenci nie dorastają Sansui do pięt.Tyle blachy miedzianej i pozłacanych elementów elektronicznych w jednym urządzeniu to ewenement na skalę światową !Można zakochać się od pierwszego rozebrania PozdrawiamPygar Odpisz, cytując
audiowit Napisano 21 lutego 2016 Napisano 21 lutego 2016 Czyli dzieło sztuki użytkowej. Jeszcze do tego ma duszę. Takie ferrari wśród wzmacniaczy....Zazdroszcze... Odpisz, cytując
czubsi Napisano 21 lutego 2016 Napisano 21 lutego 2016 a ja nie zazdroszczę Pygar najwyraźniej nie oglądałeś dokładnie swojego w środku P.S.a tak na marginesie w AU-07 jest jeszcze większy wypas a i tak słucham 907XR na Rikenach bo najzwyczajniej w świecie gra teraz od niej lepiej ! Odpisz, cytując
mario100007 Napisano 21 lutego 2016 Napisano 21 lutego 2016 Belfer, cieszę sie że 707 Ci sie sprawdziła. Słuchając 911 można czuć głębokie zafascynowanie ale słuchając Digital Reference oraz późniejszych modeli można sie zakochać a nawet dostać na ich punkcie fioła )Pozdrawiam Odpisz, cytując
botia Napisano 21 lutego 2016 Napisano 21 lutego 2016 Witam forumowiczów!piszę pierwszy raz, parę tygodni temu naczytałem się Waszych wpisów sprzed paru lat, no i zaczęło się...zakupiłem niedawno pierwszego aux 901 jaki pojawił sie na allegro, pograł godzinę za pierwszym razem, spokojnie nie głośno.Po paru dniach ponownie go uruchomiłem, tym razem przy spokojnym cichym odsłuchu troche trzeszczał głośnik śedniotonowy. wyłączyłem wzmacnicz.Rano próbowałem go ponownie włączyć ale tylko zamrugał przez sekundę podświetleniami i już więcej sie nie chce uruchomić.Rozkręciłem panel z góry i tyłu mysląc , że bezpiecznik, ale bezpieczników nie znalazłem.Wewnątrz jest trochę przykurzony ale nie wygląda na grzebany.Chętnie go naprawię , nie chcę go raczej zwracać, czy jesteście mi w stanie pomóc i dać namiary na kogoś zaufanego. Jestem z Wrocławia ale kilometry to nie problemz góry dziekuje. Odpisz, cytując
