Świat cyfry dla początkującego - poradnik
tomek4446
12 minut temu, Mariusz Kopacki napisał:
Korzystasz z asio w Qobuz.
Dlaczego ja mogę korzystać z ASIO MADIface USB grając z apki Qobuz na windzie (i wszystko działa poprawnie) a Tomek (z nieznanej mi apki) nie może?
Ps, może @tomek4446 podpowie jaka aplikacja robi za odtwarzacz u niego? To musi działać, tylkio trzeba znaleźć gdzie jest błąd w ustawieniach.
Edytowano przez Bebop
A do tego jeszcze nie doszedłem :) na razie katuje na zmianę Tidala i Spotify szukając różnic i powodu dla którego miałbym zostawić Tidala. Póki co mam go na pół roku. Co do odtwarzacza , na kompie plików mam "0" , za to na dysku zewnętrznym 2T muzyki. Rozumiem , że jak podłączę do NUC-a ten dysk to muszę wybrać odtwarzacz ? zainstalowałem Foobar 2000, ale jeszcze się nim nie bawiłem. Może jutro to od razu powiem , że liczę na Waszą pomoc. A , tak z ciekawości wrzuciłem do streamera Pioneera test bit perfect i wyszedł idealnie. Rme pokazywało kolejne próbki i na koniec wydało werdykt , że ok. :)
@Mariusz Kopacki do czego są sterowniki powiązane z ASIO ? Nie kumam tego. Podłączam np. Rme robiąc pomiary REW-em , mam tam możliwość przejścia na ASIO i jak odznaczę ASIO dzieją się cuda. Teraz jest upsampling , bo coś nie wspiera ASIO , to zaczyna mnie drażnić.
Rozumiem, że korzystasz z aplikacji wymienionych serwisów. Więc w takim przypadku to są Twoje "playery".
Ehhhh, wszystkie problemy rozwiązałby roon. Pięknie, łatwo i przyjemnie. Ale nawet nie chcesz spróbować.
Przejscie testu RME nie gwarantuje, ze strumien jest bit-perfect. Jego zawalenie gwarantuje, ze bit-perfect nie ma.
Foobar wspiera asio przez wtyczke.
Do obslugi urzadzen dzwiekowych, w obie strony, z malymi opoznieniami. Jesli chcesz uzywac sterownikow od RME i chcesz, zeby sample rate ustawialo sie zgodnie ze zrodlem bez koniecznosci recznego ustawiania i bez ryzyka resamplingu, zostaje asio. Niestety wiele odtwarzaczy wsparcia tu nie ma.
21 minut temu, lpomis napisał:
Weźta napiszta Tomkowi krok po kroku co ma pobrać i zainstalować
Najpierw Tomek musi zdecydować co chce mieć. Pliki własne, serwisy muzyczne?
Czy to wszystko ma być ogarnięte w cyfrowym centrum muzycznym na cały dom? Czy tylko lokalnie jakiś Foobar?
Niech Tomek najpierw pozna wszelkie opcje.
1 godzinę temu, lpomis napisał:
Macie jakiś pomysł jak usunąć całkowicie sterownik RME z systemu? Czy on jest w ogóle potrzebny?
Ja polecam odejść od Windows i dać spokój z wszelkimi sterownikami. Zostawmy windę do googlowania i innych spraw.
Nowoczesne cyfrowe audio to nie jest Windows.
Zdaję sobie sprawę z tego jak roon jest drogi. Bo jest.
Jeśli jednak porównać inne wydatki na nasze ulubione audio, akcesoria, kabelki i inne rzeczy... Roon daje nam dostęp do urządzeń roon-ready i to jest fajne. To jak kolejne urządzenie audio.
Chciałbym teraz zapytać ogół tego forum - czy ktokolwiek z Was pożałował kupna roon lifetime?
Weźta napiszta Tomkowi krok po kroku co ma pobrać i zainstalować :)
Ogarniacie widzę chłopaki dobrze temat @Bebop @Mariusz Kopacki
Potrzebny do update FW. Mi niezbedny przez asio. Zawsze mozna wymusic na urzadzeniu generyczny driver od MS i przelaczac na ten od RME jesli bedzie update. Nie bardzo widze powod do jego usuwania.
Trochę powalczyłem wczoraj z NUC-em i tak. Założyłem sobie dwa priorytety: łatwość obsługi i jakość dźwięku.
Najpierw odniosę się do tego drugiego. Walić bit perfect ! :) Podłączyłem za pomocą przejściówki NUC-a z DDRC 22 D zrobiłem pomiary i ... jest baaardzo dobrze. Słychać wyraźną poprawę praktycznie w każdym zakresie. Nie mam doświadczenia żadnego w przejściówkach, ale to ten element tak wpłynął na plus. Skąd wiem ? Bo nie ma takiej różnicy jak wyłączę filtry DL ani jak odtwarzam z Pioneera, ani z CD. M2Tech przetwarza wszystko do 96  kHz , w każdym razie taką wartość wyświetla RME. Po zainstalowaniu M2Tech , MADIface się nie załącza , tak jak by całkowitą kontrolę przejął switch. Jest dobrze , ale w myśl zasady , że może być lepiej nie składam jeszcze broni :)
A teraz obsługa. Popracowałem trochę nad podłączeniami i pilotem Logitecha uzyskując taki efekt.
- włączając NUC-a odpala mi się automatycznie TV oraz amp. KD z zaprogramowaną konfiguracją. Tą funkcję przeznaczyłem do oglądania filmów .
- włączając na pilocie Logitecha polecenie ' NUC" , odpala mi się TV , RME. Ta funkcja służy do muzyki.
- poprzez ponowne wciśnięcie polecenia " NUC" , wyłączam wszystkie urządzenia. Kompa wcześniej w tradycyjny sposób , a więc " zamknij ". :)
Skoro konwertujesz USB audio na spdif i wprowadzasz do ADI przez coax, to sterowniki RME przestaja miec znaczenie, a maja te z M2Tech. Bit-perfect gubisz z zalozenia na DDRC-22D przez ASRC w akcji, sprowadzajace audio do 96 kHz. Zaczyna sie jak z WiiMem :)
W Foobarze uzywaj exclusive wasapi na M2Tech, z preferencja event mode ponad push mode, jesli dziala poprawnie. Albo asio, jesli M2Tech udostepnia dobrze dzialajace sterowniki.
Tak zrobiłem. Pięć godzin zajęło mi wgranie wszystkich wtyczek i ustawień. Wtyczki delikatnie mówiąc stawiały opór. jutro część dalsza walki. Póki co nie słyszę jakiegoś drastycznego wzrostu jakości przed i po zmianach. Może jutro ...... :)
:) Szybko poszło.
Jesli chcesz się pobawić z jakością odsłuchu - w malinie używam "parametric EQ"  trochę trwało zanim znalazłem odpowiednie dal mnie nastawy.
Tu poczytaj: https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/parametric-eq-on-foobar.10019/
 na długie zimowe wieczory ;)
37 minut temu, gienas napisał:
Szybko poszło.
No. :)
Bo to kurna , miał być jak w tytule : PORADNIK . Czyli , kupuje gość kompa , chce na nim grać i co ma począć.
A na razie , ludziska operują takim narzeczem , że wczesno aztecki mógłby się schować i trza wszystko rozgryzać krok po kroku.
Dzięki za informacje . Pobawię się tym jak przejdę na emeryturę , co przy obecnej koniunkturze kraju oznacza nigdy :)
Uruchomiłem DL i nie dotykam się do filtrów.
Od godziny , przeszedłem z lampy na tranzystor i powiem Wam , że lepiej to brzmi. Zupełnie odwrotnie niż ze źródeł analogowych ,czy CD. Czyżby pliki lepiej się czuły grane na tranie ?
