50 minut temu, TomekN napisał:
Mógłbyś wskazać konkretnie miejsce w tym 34-stronicowym wątku na którem powinienem zwrócić uwagę?
A mógłbyś wykazać trochę empiryzmu :)
Filtrowanie napięcia AC w celu leczenia nieistniejących problemów
Tu masz coś o nie istniejących problemach , możesz też pozwać Firmę Schaffner , za robienie ściemy.
dla ułatwienia podaje kontakt;
https://www.schaffner.com/
https://elektronikab2b.pl/technika/29169-filtry-przeciwzakloceniowe-parametry-wlasciwosci-i-dobieranie
Ground loop można wyleczyć np. przez ground lifting - powietrze jest dość dobrym i tanim separatorem 😉
Człowieku , Ty naprawdę nie wiesz o czy piszesz , nie powinieneś się wypowiadać w aspektach o których nie masz pojęcia.
Każdy mój kabel ma odcięty ekran od strony źródła , w pre mam przełącznik gnd lift . KŁANIA SIĘ EMPIRYZM. Wg. Wikipedii nie powinno być przydźwięku, bo jak to zauważyłeś jest POWIETRZE , a on skubany jest , normalnie audiofilska magia ;)  Albo pętla masy , wiesz jak ja zlikwidować , kilka rozwiązań zastosowałem ale chętnie posłucham rady eksperta.
I tradycyjnie już, jak na audiofila przystało, nie pokazałeś ślepego testu w przedmiocie sporu
- słyszę
- nie słyszę - słyszę
wystarczy , czy kontynuować ?
filtrowanie napięcia AC w celu poprawy brzmienia
tu kolejna lektura
http://kigeit.org.pl/FTP/bu/grse/repozytorium/schaffner_katalog_technika-filtrowania-i-pomiarow.pdf
Edytowano przez tomek4446
@Chyba Miro 84 jak Ty to mówiłeś ? Jakie te kable zasilające w końcu mają być ? Przypomnij mi proszę , jak już i tak będę dziergał nowe , to dostosuje te długości.
W tej chwili dwa kable do listwy mają po trzy metry i tego raczej nie przeskoczę , bo tak mam rozmieszczone gniazdka w ścianie . Jeden do kolejnej listwy ok. 2 metrów i ostatni ok. 1,5 metra. Kable ze sprzętu do listew ok. 1,5 metra.
2 godziny temu, tomek4446 napisał:
@Chyba Miro 84 obiecuję :)
Tylko kurna mam 59 kabli na długości łącznej szafek 2 metry i na czterech poziomach !
Zamówiłem nowe kable zasilające , sam będę konfekcjonował ,to będzie okazja do ogarnięcia tego bałaganu.
Tyle razy pisałem.... pracujemy z tym co mamy zanim dokonamy zmian lub kupna!
Wiec tak....
Wypnij wszystkie kable.
Postaw tylko dwu poziomowy stolik regał (tymczasowo). Dwa wzmacniacze obok siebie nizej, a pre na górę. Zasilajace wrzucasz np. Do d-line razem i puszczasz w dół. Ic do d-line i puszczasz góra. Mozna w sumie podwiesic na czymś. Teraz mamy zasilajace i ic baaardzo odseparowane. Teraz czas na glosnikowe i "wyjeżdżamy" nimi w lewo i prawo od sprzetu. Nic wiecej nie podlaczamy no chyba ze zrodlo dzwieku :P
ps: jesli mozesz zrob zdjecie instalacji
puszczamy teraz utwory i sprawdzamy czy jest poprawa. Jesli tak to przyczyna był balagan. Jesli nie ma poprawy yo mozna zmontowac to tak jak miałeś, podlaczyc reszte sprzetow itp. Jedno wykluczysz napewno ze to nie to! Pozdr.
Najpierw zastosuj sie do powyższego. Potem bedziemy kontynuować.
Edytowano przez Chyba Miro 84
No dooobra :)
Trochę u mnie krucho z czasem , ale może w sobotę się uda.
@tomek4446, dalej walczysz z przydźwiękiem?
Wizyta u producenta sprzętu lampowego nie pomogła?:35_thinking:
Może to trochę zmieni sytuację, podłącz do gniazd pierwszych na odejściu urządzenia z dużym poborem prądu i dalej malejąco do ostatniego gniazda w przedłużaczu.
Z WBA jestem umówiony 20-tego , zobaczymy co będzie po całkowitym upgrade. Wysiadł mi jeden monoblok , teraz gram na hybrydzie ,a wiec pre WBA z tranzystorową końcówką mocy. Przydźwięk jest nadal.
Spróbuję wg. twojego patentu , zobaczymy.
O masz...
Ja dlatego jednak wolę wybrać tych którzy są/funkcjonują na rynku w trochę większej skali
26 minut temu, Karol64208 napisał:
same problemy masz,  monoblok też padł, jakie objawy ma?
Podchodzę do tego ze spokojem , wszystko ma prawo się zepsuć. Ostatnio robiłem serwisową wideo konferencję z Norwegią , bo wysiadł zamek w drzwiczkach za jedyne 54 000 zł, które sprzedałem :) Odłamał się taki mały elemencik. Grunt , że sprawa załatwiona. Nie mam więc pretensji do WBA. Po prostu nagle przestała się żarzyć lampa sterująca , dlaczego nie wiem ? To nie lampa , bo po przełożeniu z drugiego działającego monobloku efekt jest ten sam , czyli absolutna cisza . Pozytywne jest to , ze nie ma przydźwięku :) , w ogóle nic nie ma :)
Sam , zapewne wiesz , że nie ma reguł. Spójrz na usterki całych serii w motoryzacji. Sprzęt audio , a przodują chyba w tym amplitunery też maja wady fabryczne.
i tego trzeba się trzymać :)
Ogólnie nie ma co się obawiać sprzętów z manufaktur , mam wzmak od 12.2018 , raz zawiozłem bo myślałem że mi potencjometr padł jak się o niego oparłem (a to kable rca na kątowniku viablue traciły styk) , przy okazji załapałem updejt na nowego pilota :D Temat szybko ogarnięty.
Nie wiem czy kiedyś nie pisałem ,że chyba jakiś rezystor czy kondensator mógł w monosie się sypać , i może wysypał finalnie stąd nie odpala
Moim monoblokom idzie chyba czwarty rok , jak dotąd bez zarzutu. Rozmawiałem z WBA , prawdopodobnie zadziałało zabezpieczenie termiczne. Tylko , ze jak monoblok trochę ostygł ,to powinno się wyłączyć / stycznik/, ale nie odbiło. I tak już dawno miałem je zawieźć do upgradu , i ciągle odwlekałem , a tak to już muszę.
Przed chwilą, Karol64208 napisał:
na preampie czy RME, co pomogło?
No dobra , jutro sprawdzę. Miałem poczekać , aż zawiozę graty / WBA/, ale ponieważ też mnie to ciekawi ,to po przepinam kable i zobaczymy.
Pomogło. Co prawda RME właśnie gra w trybie DAC-a , a nie PRE / nie chciało mi się wyciągać na razie kabli , i tak będę niedługo robił gruntowne przemeblowanie sprzętu/ ale do testu to nie ma znaczenia. Wpiąłem RME pod tranzystorową końcówkę i jest zero przydźwięku. Kurde , aż dziwnie się słucha , bo już się trochę do tego bzyczenia przyzwyczaiłem :) A drugo kwestia , to jednak da się zbudować minimalistyczny grający system :)
Ten tomanek to co zasila ?
Ja cały czas liczę że będę miał szansę pożyczyć ice-a od kogoś komu zaczął sie już nudzić :)
Jak już się bawisz:D, to zrób jeszcze jeden eksperyment, podepnij kable zasilające od największej mocy na początku rozgałęźnika i malejąco na końcu, może to coś zmieni :35_thinking:ale raczej stawiam na błąd w preampie.
Zasadniczo tak powinny być wpinane, ale jeżeli jest brum z sieci to powoduje samo urządzenie /zasilacz, lub konfiguracja masy/
RME , nie porównywałem z zasilaczem fabrycznym , więc nie wiem czy jest lepiej , czy gorzej. Głównie chodziło mi o zmniejszenie do minimum zasilaczy impulsowych.
Spróbuję , choć u mnie nie jest to takie proste , bo listew w sumie mam 4 szt. Do jednej mam wpięte wyłącznie PRE WBA i obecnie tranzystorowy wzmacniacz. Do kolejnej wszystkie źródła analogowe. Kolejne dwie to na impulsowe. Ale ok. spróbuję zaraz coś poprzestawiać. Choć jak tak jak teraz nie mam przydźwięku to jakoś nie mam ochoty wracać do poprzedniej konfiguracji. No , ale czego się nie robi dla nauki , działam :)
Może to nic nie zmienić, to raczej  jest taka zasada i nie ma wpływu na przydźwięk ,  wpinaj do listwy  sprzęt który pracuje razem w tym samym czasie, tak je pogrupuj i wg. mocy na początku listwy/ od strony zasilania.
NIE MAM PRZYDŹWIĘKU ! Karol wielkie dzięki za rady i mobilizację. Praktycznie miałem strzał w dziesiątkę od pierwszego podejścia . przypomniałem sobie jak miałem podłączone kiedyś pre WBA do Mx-1000 , pre i końcówka były wpięte pod dwie oddzielne listwy. Później gdy walczyłem z pętlą masy za radą Tomanka wpiąłem pre i monobloki pod jedną listwę i zadziałało. Po zmianie na tranzystorową końcówkę zostawiłem taki stan rzeczy. Gdy przeniosłem zasilanie końcówki na drugą listwę / gniazdo bez filtracji/ przydźwięk zniknął. oczywiście jak przystawię ucho do kolumny to delikatne buczenie słychać , ale z miejsca odsłuchu kompletna cisza. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za rady.
I jeszcze jedno , nie wiem, czy ma to znaczenie ,ale dałem do końcówki znacznie krótszy kabel zasilający . Poprzedni miał 2,5 metra, ten obecny to ok. 80 cm
@Kubakk pamiętam tamtą dyskusję , czy WBA jest wykonany zgodnie ze sztuką , czy nie. Szczerze to mam to gdzieś i opieram się na tym co słyszę i z czym porównuję. czas leczy rany , a Karol naprawdę mi pomógł , bez jego jednego wpisu , bym jeszcze raz spróbował , nadal bym się wściekał i uważał , że ten typ tak ma i wymaga naprawy.
29 minut temu, Kubakk napisał:
postaw Karolowi jakiś dobry trunek by jeszcze Ci powiedział jaki błąd konstrukcyjny widział , bo chyba koło listopada/grudnia coś wspominał co i jak
to co ma @tomek4446 charakteryzuje słabszy sprzęt / projekt niezależnie od ceny.
Na moim mam w podłączeniach totalny bałagan i jeszcze czasami dochodzą podłączenia innego sprzętu czy też przyrządów pomiarowych i nigdy nie miałem przydźwięku. Na max wzmocnieniu phono-stage w kolumnach mam tylko ledwo słyszalny szum kilkanaście mW .
@tomek4446 czasami dobrze jest zrobić porządek:D
Edytowano przez Karol64208
