1 godzinę temu, Kraft napisał:
Na ile zatem pomiary są obiektywne? Najwyraźniej trzeba uważać z wyciąganiem z nich wniosków, szczególnie dotyczących niuansów. Chyba, że to jednak różnice wynikające z rozstrzału parametrów fabrycznych. To jednak też powinno wpływać na ostrożność wnioskowania.
Powodów rozbieżności może być kilka. Pomijając dyskusyjny "break in" i luz zawieszeń * ;) znanym powodem zaburzeń charakterystyki Kefów jest luźne osadzenie pierścienia wokół głośnika. Opisano przynajmniej jeden taki przypadek. W czasie transportu osłona wysunięta 0,5/0/1mm powoduje duże zmiany charakterystyki amplitudowej. Inne możliwości to różnice w umieszczeniu mikrofonu w stosunku do kolumienki link
* Jeżeli chodzi o "break in" wg KEF to niejaki Jack Oclee Brown twierdzi, że "link" ;)
14 minut temu, MariuszZ napisał:
Inne możliwości to różnice w umieszczeniu mikrofonu w stosunku do kolumienki....
Co przekłada się na efekt dyfrakcji fali akustycznej dla wysokich częstotliwości.
Wklejałem to już w innym wątku, zatem dorzucam tutaj.
https://www.merserwis.pl/m-blog/417-mikrofon-pomiarowy-pola-akustyczne.html
Edytowano przez DiBatonio
4 minuty temu, DiBatonio napisał:
Co przekłada się na efekt dyfrakcji fakt akustycznej dla wysokich częstotliwości.
Mi bardziej chodziło o kalibrację układu pomiarowego. Klippel jest bardzo precyzyjnym narzędziem do pomiarów kolumn ale jak każde narzędzie pomiarowe należy je kalibrować i pewnie jakieś rozbieżności mogą z tej kalibracji wynikać. Cudów nie ma bo to nie tylko elektronika ale i część mechaniczna, z siłownikami, silniczkami itd. W czasie pracy pewnie powstają luzy, przesunięcia i inne rozbieżności, które należy niwelować. Nie wiadomo czy wszyscy pomiarowcy to robią.
Oczywiście, że tak.
W jakiejkolwiek branży urządzenia kotrolno-pomiarowe muszą podlegać kalibracji i terminowej kontroli ze świadectwem dopuszczenia do pracy wg procedur ISO, które to jasno określają.
Takie rzeczy to taczej podlegają czasowym przeglądom technicznym.
A kalibracja podczas pomiaru, a raczej przed jego rozpoczęciem pewno dotyczy jakiś punktów bazowych zawartych w procedurach pomiarowych.
Dnia 29.06.2022 o 00:44, TomekN napisał:
To ja też coś dorzucę, filmik z dzisiaj, Mariusz może być zainteresowany bo to jego konik 😉
https://www.youtube.com/watch?v=0bAUS1PmEBo
Ja już kiedyś robiłem taki test i wyszło, że nieekranowane kable sieciowe dostarczają poprzez IC dodatkową porcję zakłóceń i podnoszą poziom szumu co przekłada się na mniejszy zakres dynamiczny jeżeli nie są ekranowane. O ile pamiętam niewiele ale ok. 1 dB. czyli to nie jest tak jak pokazał Amir, że nic nie ma zakłoceń po podłączniu IC do urządzenia pomiarowego.
Zresztą nie wiadomo co on pokazał. Ja widzę odłączone kable i pokaz jak taki kabel zbiera z eteru zakłócenia EMI, a następnie gdzieś ten IC podłącza (chyba do wyjścia analizatora) i nie wiadomo co niby zakłóca sygnał testowy. Przewód sieciowy? Podłączony? Jaki prąd w przewodzie?
Niewielka wartość zmian wyrażana w dB wzrośnie jeżeli gęstość pola EM zależna od ilości przewodów sieciowych (natężenia prądu) też wzrośnie. To otwarty temat i wg mnie warty przeanalizowania.
Zrobiłem podobny eksperyment. Karta Soundbalster podłączona w pętlę interkonektem raz lepszym, raz gorszym. Do analizy uruchumiony program RMAA. Przy interkonekcie przewód sieciowy bez prądu (bez włączonego obciążenia) i z prądem. Jak widać na załączonych obrazkach składowe zaklóceń 50Hz, 100Hz i dalszych harmonicznych są w sygnale podłączonego przewodu obecne. Warunkiem jest przepływ prądu przez przewód sieciowy czego Amir nie zrobił.
Na obrazkach widać, że gdy prąd sieciówką nie płynie, w sygnale nie widać zaklóceń (biała charakterystyka). Po włączeniu zasilania w obciążeniu sieciówki pojawiają się składowe zakłóceń widoczne w sygnale dostarczanym IC do mojej karty. W gorszym IC składowe mają ok. 2 x większą amplitudę (niebieska charakterystyka), a tym samym poziom szumów i zakres dynamiczny karty ulega pogorszeniu względem lepszego interkonektu (zielona charakterystyka). Niewiele bo ok. 0,6 dB ale jest to mierzalne i na pewno byłoby większe gdyby przewodów sieciowych, a tym samym natężenia płynącego prądu w sieciówkach było więcej.
Czy to może być słyszalne? Zależy od dopasowania impedancyjnego poszczególnych stopni toru audio. Pamiętać należy, że jest tam z reguły kilka urządzeń i interkonektów oraz wzmacniacz, który poziom zakłóceń i szumy podniesie. Są pętle i sprzężenia przez które te zakłócenia sieciowe, nie tylko 50/100Hz ale również wyskokoczęstotliwościowe przenikną do układów poprzez sprzężenia pojemnościowe podnosząc poziom szumów i zmniejszając zakres dynamiczny (SINAD).
Zapytaj @Fafniak który przelał czarę goryczy ;)
O ile pamiętam napisał po jakiejś wypowiedzi Wojtka "a teraz cała sala wstaje i klaszcze" po czym otrzymał "tytuł", którym dość długo się chwalił w stopce. Dlaczego o tym napisałem? Słowa są ważne i zachęcam byście je ważyli przed wyartykułowaniem bo możecie urazić kogoś na tyle, że przestanie tu pisać. To destrukcyjne jest z punktu widzenia funkcjonowania forum tym bardziej, że Wojtek był bardzo kulturalny  i merytorycznie dyskutował do czasu gdy puściły mu nerwy po nieprzemyślanym chyba żarcie kolegi Marcina ;)
9 minut temu, MariuszZ napisał:
... bo możecie urazić kogoś na tyle, że przestanie tu pisać.
Mam wrażenie, że często o to właśnie chodzi:(
Edytowano przez Kraft
17 minut temu, Chyba Miro 84 napisał:
Kto w realu tak przeplata zasilajace z IC ? Jest taki audiofil?
Proponuje nawinąć jeszvze kilka przedłużaczy, najlepiej z pralki i farelki
Cóż... to tak jak w przypadku tego pełnopasmowego kabla cyfrowego. Mariusz przy pomocy uszkodzonego/źle wykonanego złącza USB pokazał że da sie spieprzyć sygnał audio.
Taka to rozkminka na portalach audio ;)
@Chyba Miro 84 Ja zaplatam, a co? Przecież to do pomiaru żeby zobrazować o co chodzi. Pokaż jak Ty masz przewody poukładane za szafką, a powiem co można poprawić i dlaczego 😉
Żeby rozwiać wątpliwości. Wystarczy, że przewody w jednym punkcie się dotykają i pomiary wyjdą tak samo. Nie ma znaczenia czy leżą na sobie czy w jednym punkcie się tylko przytulą.
Nie było to złącze uszkodzone. Tak działają laptopy. Możliwe, że twój również. Gniazda usb nie zawsze są galwanicznie izolowane od masy układowej. Ile razy będziemy o tym gadać. W teście przewodów cyfrowych wszystko było jak trzeba. Kwestią do dyskusji pozostaje które lapki się do audio nadają, a które nie no ale dla Ciebie to pewnie wszystkie poprawnie skonstruowane 😂
Problem masy, która nie jest odpowiednio izolowana lub przewodów cyfrowych tworzących pętle masowe oraz wartości oporu ścieżki masy w tych cyfrowych przewodach to realne problemy związane z dystrybucją zakłóceń w układzie.
Wielu doświadcza. Ostatnio nawet jeden kolega z forum chyba @MMarek wspominał coś o swoim nowoczesnym nadzie, gdy po odłączeniu USB wzmacniacz nagle zaczął normalnie działać i realny problem zniknął 😉
Przypomnę nieśmiało że tematem był pełnopasmowy kabel cyfrowy a nie czy złącze USB jest dobrze zrealizowane.
To też napisałem @MariuszZ
Tematem był tu test Amira zalinkowany przez Tomka. Amir pokazał, że nie ma wpływu ale zapomniał podłączyć sieciówkę do obciążenia i wymusić przepływ prądu żeby wytworzyć zakłócenia EM o odpowiedniej amplitudzie. Tyle w temacie waszego guru, a reszta jest do dyskusji no ale chyba nie z wami @TomekN @Chyba Miro 84 @Fafniak
8 minut temu, J4Z napisał:
A ja mam walnięte, poupychane wszystko przypadkowo, to źle?
Jeżeli Ci nie przeszkadza to nie. Dobrze jest 👍
Ale kable niemal sie dotykają... 🤔 rozumiem ze to do testu, ale....
Podam przykład:
Majac dwa magnesy, ich siły przyciagania lub odpychania drastycznie różnią się wraz z odległością Uwaga Uwaga... w milimetrach!!
Przy "styku" siły sa najwieksze. Kilka milimetrów dalej.... hmm. Sam sobie odpowiedz.
W moim wzmacniaczu jest różnica w centymetrach! Pomiedzy kablem zasilajacym a rca.
Zmierz może leżące kable obok siebie w odległości 10-30cm. Czy nadal różnicę beda duże?
Ps: zarzucasz Innym że prowadza testy nie uwzgledniajac "pewnych" sytuacji naturalnych  w danym środowisku. A Sam nie prowadzisz takowych.
Ps2: zauważ na fotkach sprzętów audiofili jak separowane maja kable miedzy sobą! Rozumiem ze jest to tez część pokazania ich innym ludziom 🤫 ale wlasnie tak to wygląda na ogół.
Dlatego nie miej mi za złe że sie przypier.....m do twojego doswiadczenia, ale dla mnie jest bezsensowne i nie pokazuje tego z czym mamy do czynienia na codzień.
Ps3: do dziś nie wstawiłem wyników z wibracji kablem IC - celowo - bez sensu by to było bo podałem je wiekszym wstrząsom niż ma to miejsce w "naturze"...
A dlaczego?
Nie jestem odpowiednim partnerem do dyskusji?
Dobrze.... to spadam tymczasem z tąd... papa
Albo nie zrozumiałeś prezentacji, albo słabo u Ciebie z angielskim 🤷‍♂️
U mnie słabo z angielskim ale z tego co zrozumiałem RCA wprowadzają zakłócenia po za progiem słyszalności / jak źle zrozumiałem to proszę o korektę/ . Zapraszam do siebie i mogę udowodnić jakie brumienie mogą spowodować IC i to firmowe.
