Czyli o kablach na forum nie dyskutujemy (pomijając długość, przekrój i elastyczność - cechy praktyczne)?
Kurde, jestem za!
PS proszę tylko moderację o konsekwencję
Edytowano przez Kraft
31 minut temu, TomekN napisał:
Taki kabel ma obciążalność 44A,
Obciążalność przewodów  nie wynika tylko z przekroju żył.
W tym wszystkim nie chodzi też o proste podejście ze wzorów, taka geometria i budowa kabla ma wpływ na indukcyjność, pojemność, rezystancję, reaktancje i kilka innych własności fizycznych. To wszystko razem może wnosić zmiany i reakcje wzmacniacza, czy innego urządzenia na zasilanie.
Ale po co dalej ciągnąć temat...?
...tylko że ten wpływ jest tak mikroskopijny, że nie można tego nawet udowodnić. A tak jak napisał jakiś kolega: "wiara w rzeczy niemożliwe do udowodnienia, jest bardzo mocno wpisana w nasz gatunek" 🙂
Edytowano przez TomekN
Aha....
1 godzinę temu, TomekN napisał:
Ja przede wszystkim nie znalazłbym zastosowania dla przewodu zasilającego o przekroju 6mm². Taki kabel ma obciążalność 44A, czyli ok 10.000W.
Dokładnie tak samo jak niejaki Amir dla 1000 W wzmacniacza, a ma :)
54 minuty temu, MariuszZ napisał:
Jeżeli masz coś ciekawego do dodania to się nie krępuj i dodaj w tej zakładce. Jeżeli faktycznie będzie ciekawe i rzeczowe to przeniosę.
Czy tworząc kabel DIY ekranowany, ale ekran nie jest nigdzie podłączony powinno sie nadal nazywać go kablem ekranowanym?
Ponieważ cisza a @MariuszZ jest tutaj, wiec może nakreślę nieco "szerzej". Myślę nad konstrukcja DIY kabli ekranowanych.
Będą identyczne z wyglądu (nawet kolor) ale różnic będą sie podłączeniem ekranu. Czyli według wczesniejszych info w "tamtym" temacie różnica w odprowadzaniu "smieci" jak i wpływu kierunkowosci na dźwięk. Chodzi głównie o test ABX. Jednak pytanie czy moge nazywać taki kabel DIY ekranowanym gdy on nie ma fizycznego połączenia?
Niezbyt. Revel Salon 2 to kolumna 4-drożna w której trzeba napędzić 6 przetworników i wzmacniacz typu 500W (przy 8 Ohm, ~1000W przy 4Ohm) nikogo nie dziwi. Nawet jeśli zagra na monoblokach 250W, to "przewymiarował" te wzmacniacze tylko dwukrotnie. Zwróć uwagę, że standardowy kabel zasilający 2,5mm² już jest "przewymiarowany" do tego wzmacniacza ponad 2-3 krotnie. Nie ma żadnych (udowodnionych) korzyści, z posiadania węża boa 6,0mm².
58 minut temu, J4Z napisał:
Serio Mariusz?
Zakładam, że nikt nic ciekawego nie doda. Mam 99% pewności nawet.
Wnioskuję to między innymi na podstawie wypowiedzi autora, gdzie pojawia się kilkukrotnie "nie kumam", "nie rozumiem", "czy dobrze rozumiem?".
Po kilku w miarę  merytorycznych postach chcących podyskutować dalej idą pytania od autora i spółki po co? dlaczego? co z koaksjalami? Żadnej merytorycznej wypowiedzi wnoszącej coś ciekawego do dyskusji tylko coraz więcej pytań ukierunkowanych na uwalenie kierunkowości kabli i to wszelakiej oraz coraz więcej bełkotu o "niczym".
Tak. Możesz sobie owinąć przewód taką tkaniną. Podobno nie wymaga uziemienia 😉
Tu masz podstawy dotyczące ekranowania elektromagnetycznego.
Ekran nie zawsze musi być połączony z masą układową czy ziemią.
Jeżeli chodzi o przewody koaksjalne zaś wywołane wcześniej to nie widzę problemu żeby kombinować z ekranem. Wystarczy kupić QEDa z potrójnym ekranem i czterema żyłami. Jeden ekran wykorzystać jako przewód masowy na przykład, a drugi dowolnie podłączyć z jednej strony lub wcale. Przewody sygnałowe razem lub w dowolny sposób. Możliwości bez liku.
Korzystam z tego przewodu na marginesie w moim systemiku.
@Chyba Miro 84 jak wiesz ekran ma kntakt z dielektrykiem (nie mylić z izolatorem).
Cyt.
A dielektryk przechowuje i rozprasza energię elektryczną podobnie jak idealny kondensator. Niektóre z głównych właściwości materiału dielektrycznego to podatność na elektryczność, polaryzacja dielektryka, dyspersja dielektryka.
W materiałach dielektrycznych pod wpływem pola elektrycznego dodatnie ładunki obecne w materiale są przemieszczane w kierunku przyłożonego pola elektrycznego. Ujemne ładunki są przemieszczane w kierunku przeciwnym do przyłożonego pola elektrycznego. Prowadzi to do polaryzacji dielektrycznej, myślę że tutaj swoją rolę poprzez styczność ekranu z dielektrykiem i odprowadzenia nie tylko jak widać zakłóceń, ale też ładunków dodatnich po drenie do masy może mieć znaczenie.
To ja też mam  pytanie, retoryczne co prawda.
Jakieś pomysły na RCA z tego przewodu, czeka mnie robota w weekend, więc pytam skoro macie tyle do,powiedzenia w temacie przewodów.
13 minut temu, Kraft napisał:
Jak się ma kierunkowość, np. kabla głośnikowego do tego, że płynie w nim prąd przemienny?
Jeszcze zależy, jak kto rozumie prąd przemienny.
Mierzyłeś?
Chyba nie podczas słuchania muzyki?
Aaaa, jeszcze zapytam, czym mierzyłeś (jeśli mierzyłeś).
Edytowano przez DiBatonio
Chyba nie można uwalić czegoś, co leży na samym dnie wiadra z absurdami. Raczej to Wy nie byliście w stanie podnieść tej teorii, że nadruki (strzałki, literki) na izolacji mają jakikolwiek wpływ na cokolwiek, nie mówiąc już o słyszalnym wypływie na brzmienie. Doceniam Twoje starania w celu merytorycznego i naukowego przedstawienia zagadnienia, ale niestety z nic praktycznego z Twoich wypowiedzi nie wynikało. Dla zwykłych użytkowników niezaznajomionych z terminami które poruszasz, była to jeszcze większa mgła i powód do jeszcze głębszych wierzeń, że "coś może być na rzeczy". Ale konkretnie na moje cztery praktyczne pytania (zadane w punktach) - nie odpowiedziałeś.
Jeżeli moje odpowiedzi Cię nie zadowalają to może poszukaj ich u producentów kabli lub na innym forum.
Mam nieodparte wrażenie, że rozmowy z Tobą przynoszą więcej złych emocji niż korzyści dla użytkowników co wg mojej oceny nie służy forum.
Podejmuję zatem jednoosobową decyzję i korzystając "ze złotego" przycisku przyznaję bezterminowego bana o czym informuję.
Powodzenia życzę.
Do wiadomości.
@Redakcja AUDIO @RoRo
Stanowczo za rzadko zaglądam :D taaaaaaaki temat przegapiłem.
 Kierunkowe kable - tylko najpierw trzeba temu prądu wytłumaczyć w które strone ma latać :D i Nobel murowany.
 @MariuszZ gdzie drugiego takiego nabijacza postów znajdziesz? Staty spadną jak nic :)
56 minut temu, TomekN napisał:
Coś ciebie bawi?
Skoro tak, to nie zrozumiałeś,  bo wielu nie wie dopóki nie sprawdzi sobie ogólnej definicji w Wikipedii.
Zaś opinia, że jest przemienny bo płynie w jednym i drugim ,ierunku jest dużym uproszczeniem i to tylko jeden z pranetrów dlaczego mówimy o nim przemienny/zmienny.
Założę się, że wielu tu piszących nie odróżnia metody pomiaru napięcia od pomiaru natężenia zapomina multimetru.
24 minuty temu, J4Z napisał:
O, to teraz zlecą się adwokaci. Nie przejmuj się Mariusz.
Dziękuję, już dawno powinno być to zrobione.
Eeee tam.
Za chwilkę tu będzie pod nowym nickiem.
Ostatnio był też wysyp nowych z jakimiś dziwnymi pytaniami.
Cyt.
Mierzyłeś?
Juz miałem odpisywać, ale widzę że może lepiej nie....
Powodzenia życzę.
Do wiadomości.
A do tego jeszcze....
Ale dlaczego?
Coś napisałem nie tak?
Mogę podlinkować kilka materiałów o dielektrykach i ich własnościach fizycznych oraz o różnych materiałach stosowanych jako dielektryki.
14 minut temu, gienas napisał:
Ty czytasz co się pisze czy nie czytasz co się pisze :D
Przeca napisane jest ze dostał dożywocie :D
Czytam.
A Ty wiesz co to...
multikonta
6 minut temu, Chyba Miro 84 napisał:
Tak wiec... lepiej sie nie odzywać, bo jeszcze dostanę Bana jak kolega :(
Nie przesadzaj.
Daleko Tobie do TomkówN, Dzików itp.
Mariusz, naprawdę z wielką przykrością stwierdzam, że nie udźwignąłeś:(
