Kraft Napisano 20 kwietnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 20 kwietnia 2022 Ok. Już wszystko wiem. Skalibrowałem sobie nasze spojrzenia na dobry bas. 1 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KrólKiczu Napisano 20 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 20 kwietnia 2022 Dnia 20.04.2022 o 14:36, Rega napisał: Jest jeszcze kwestia tego jak nisko musi zejść aby był wystarczająco zadowalający. Dla jednego zupełnie wystarczy 60Hz, a dla drugiego 35 Hz nie będzie satysfakcjonujące. Myslę, że to tez moze zależeć od kilku czynników. Najbardziej chyba od preferencji. Może tez trochę od rodzaju sluchanej aktualnie muzyki. Expand O, i to jest klucz do zagadki. Jedni lubią jak im bas łamie żebra i wprowadza w łopot nogawki dresów 😉 a inni wolą kiedy ten bas jest punkowy, zwarty i nadaje delikatnie rytm muzyce. Dla każdego słowo dobry wg mnie może oznaczać coś innego. @Kraft, rozumiem że te małe Ushery schodzą niżej niż PMC? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kraft Napisano 20 kwietnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 20 kwietnia 2022 Dnia 20.04.2022 o 14:51, seba3002 napisał: @Kraft, rozumiem że te małe Ushery schodzą niżej niż PMC? Expand Z tym pomiarowym zejściem to trzeba uważać. Nie musi się ono przekładać na subiektywny odbiór (i odwrotnie). Jeśli jednak mówimy o wrażeniach, to faktycznie bas S-520 wydaje mi się lepszy od tego w PMC. Ma niezłe wypełnienie i zejście. Nigdy też nie bywa twardy (częste w monitorach np. w przypadku odtwarzania kontrabasu). Zawsze ma w sobie trochę przyjemnej miękkości. No i nie dudni. W kategoriach bezwzględnych co najmniej 3+. Co ciekawe wydaje mi się też lepszy niż w tomkowych ProAcach z bliźniaczym wooferem. Tam był dość nierówny. Często brakowało mu energii. Ale powtórzę jeszcze raz. Na odbiór basu w znacznym stopniu wpływa sytuacja zastana - akustyka i rozmieszczenie. 1 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rega Napisano 20 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 20 kwietnia 2022 @halik powiem Ci Radek, ze jednak KEF to raczej inna historia. Sama budowa części z głosnikami niskotonowymi sprawia, że bliżej im do konstrukcji termobarycznej niz do normalnych kolumn. Miałem okazję (co prawda zaledwie kilkanascie minut) słuchać w Danii kultowych kolumn Klipsch La Scala. No i z ilością i jakością basu tez nie dorównały KEFom. Ale to La Scala sa kolumnami poszukiwanymi i kultowymi. Podobnie jest z Altecami Tomka. To, że basu maja mniej to jedno, a to że ,,całokształt,, bardziej odpowiedni do zestawu skompletowanego przez Tomka do drugie. Jedno zauwazylem w Kefach (a również w JBL L100, JBL L86 czy JBL L36) - te kolumny nie dudnią, pomimo, ze moje pomieszczenie do duzych trudno zaliczyć. No i jeszcze jedna ciekawa sprawa, na którą ostatnio zwrócili uwagę Tomek z Mariuszem - są momenty kedy tego basu wcale się nie zauważa, aby za chwilę , kiedy jest on potrzebny to jest go potężna ilość. Ciekawe od czago to zależy. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
halik Napisano 20 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 20 kwietnia 2022 A jeszcze inni są po środku, lubią jak walnie po nogawach ( wtedy kiedy ma walnąć) i lubią też jak jest punktowo i konturowo. Wszystko zależy od muzyki.Generalnie mam problem z niskimi. Monitory których sluchalem nie zagrały mi tak jak tego oczekuje a przy podłogówkach nawet tych małych bas mi sie wzbudza. Jedyne kolumny które u mnie zagrały zadowalająco to Chario synthar Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
halik Napisano 20 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 20 kwietnia 2022 @Rega Właśnie u Ciebie i u Tomka to samo zaobserwowałem. Gdzie nie było w nagranu niskich to bas absolutnie nie wychodził na pierwszy plan, byl obecny,slyszany ale nie dominował. Jak odpalił to klękajcie narody Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rega Napisano 20 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 20 kwietnia 2022 @halikNie twierdzę, że w pewnych okolicznościach i utworach, nie lubię. Owszem lubie. (Pamiętny Cast Avay😄) I nie był to szczyt mozliwości tych kolumn. A według specyfikacji jest mozliwe ,,zejście,, do 18Hz. I to nie przy głośnikach 15-18 cali ale własnie zespolu dwóch połączonych dziesięciocalowcych glosników w specjalnie skonstruowanej komorze. @J4Z - niekonioecznie. Ten sam utwór jestem w stanie porównać praktycznie w ciągu dwóch sekund na róznych (nienajgorszych) kolumnach i ....... tu jest a tu nie ma. I nie ma najczęściej z kolumn o większych przetwornikach. Cały czas piszę o kolumnach o normalnej konstrukcji. Nie o KEFach. Jest jeszcze inna sprawa - ktoś, kto rzadko słucha na codzień takich dźwięków, może niezbyt dobrze je odbierać. Moga go męczyć, czy zwyczajnie mu nieodpowiadać. Tak więc dociekanie który dźwięk jest lepszy, czasem nie ma zbyt dużego sensu ze względu właśnie na preferencje. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kraft Napisano 20 kwietnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 20 kwietnia 2022 Dnia 20.04.2022 o 15:22, halik napisał: @Rega Właśnie u Ciebie i u Tomka to samo zaobserwowałem. Gdzie nie było w nagranu niskich to bas absolutnie nie wychodził na pierwszy plan, byl obecny,slyszany ale nie dominował. Jak odpalił to klękajcie narody Expand Tylko skąd wiemy, gdzie był w nagraniu, a gdzie nie był? Niestety taka jest natura rezonansów pomieszczenia. Niektóre częstotliwości są wzmacniane, a inne wycinane. Trzeba by odsłuchać utwór na słuchawkach i na gorąco sprawdzać, czy na kolumnach jest tam, gdzie trzeba (i w odpowiedniej ilości). Często fajne zejścia basu to po prostu mod pomieszczenia. 1 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DiBatonio Napisano 20 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 20 kwietnia 2022 (edytowany) @halik O ile dobrze kojarzę, to masz zrobiną akustykę przez znaną firme od akustyki, czy się mylę? Edytowano 20 kwietnia 2022 przez DiBatonio Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
halik Napisano 20 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 20 kwietnia 2022 Bartek mi robił. Chyba dobrze kojarzysz, nasz wspólny znajomy do mnie wpadł na chwilę przy okazji przekazania M1 Dnia 20.04.2022 o 15:30, Kraft napisał: Tylko skąd wiemy, gdzie był w nagraniu, a gdzie nie był? Expand No nie wiemy i słuchawki tez nam w tym nie pomogą 😀 wiedzieli byśmy bedac obecnym w studiu nagrań i to nie w reżyserce tylko w tym akwarium co sie tak muzyki produkują. Dnia 20.04.2022 o 15:30, Kraft napisał: Często fajne zejścia basu to po prostu mod pomieszczenia. Expand I z tym się zgadzam Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DiBatonio Napisano 20 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 20 kwietnia 2022 Dnia 20.04.2022 o 15:47, halik napisał: Bartek mi robił. Chyba dobrze kojarzysz Expand Zatem co jest z twoją akustyką, że rozkminiacie tu, czy coś jest w nagraniu, czy nie ? Zwłaszcza bas. Coś nie pykło w adaptacji, czy jak? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
halik Napisano 20 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 20 kwietnia 2022 Mam moda na 38hz. W ludzkich pieniądzach jest to trudne do zrobienia ze względu na wymiary pokoju Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DiBatonio Napisano 20 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 20 kwietnia 2022 Dnia 20.04.2022 o 16:02, halik napisał: Mam moda na 38hz. W ludzkich pieniądzach jest to trudne do zrobienia ze względu na wymiary pokoju Expand No panelami się nie da niestety. Czyli nie ogarnęli Ci akustyki do końca, kompromis? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
halik Napisano 20 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 20 kwietnia 2022 Raczej przerwa taktyczna Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DiBatonio Napisano 20 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 20 kwietnia 2022 Dnia 20.04.2022 o 16:06, halik napisał: Raczej przerwa taktyczna Expand Przerwa taktyczna, nowy termin w akustyce? 😉 😁 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
halik Napisano 20 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 20 kwietnia 2022 Rezonator HH tez za bardzo nie pomógł, nie trafiłem w pasmo. A przerwa potrzebna na opinie z drugiej ręki Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adi777 Napisano 20 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 20 kwietnia 2022 Dnia 20.04.2022 o 14:51, seba3002 napisał: O, i to jest klucz do zagadki. Jedni lubią jak im bas łamie żebra i wprowadza w łopot nogawki dresów 😉 a inni wolą kiedy ten bas jest punkowy, zwarty i nadaje delikatnie rytm muzyce. Dla każdego słowo dobry wg mnie może oznaczać coś innego. Expand Nie rozumiem tego. Odnosiłeś się do ilości basu? @Rega pisał chyba o zejściu do określonych częstotliwości, a nie ilości? @Rega Twoje Kefy to chyba najtańsze kolumny z tak nisko schodzącym basem. Dnia 20.04.2022 o 13:34, Kraft napisał: Niskie zejście basu to akurat łatwiej osiągnąć z małym przetwornikiem niż dużym. W tym przypadku ważny jest bowiem stosunek objętości obudowy do wielkości membran. Expand Aktywne Dynaudio ma bardzo niskie zejście, a ma dwa woofery zaledwie 18 cm. Dnia 20.04.2022 o 16:02, halik napisał: Mam moda na 38hz. W ludzkich pieniądzach jest to trudne do zrobienia ze względu na wymiary pokoju Expand Jakie masz wymiary pokoju? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
halik Napisano 20 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 20 kwietnia 2022 360 szer. 430 dł. 282 wys. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rega Napisano 20 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 20 kwietnia 2022 (edytowany) @Adi777 Odnosnie ceny to trudno powiedziec. Nie interesowałem sie tym od dość dawna. Przypadkowo widzialem niedawno wystawione do sprzedaży we Włoszech za 5700 euro. Po trzech dniach już były sprzedane. Czasem mozna trafić w stanach za ok 1800-2000 euro. Podejrzewam, że często z zawieszeniami do wymiany. To ich przypadłość. No, ale zestawy naprawcze sa dostępne na e-Bay od 30 do 60 dolarów. Naprawa zawieszeń nie stanowi problemu. W Polsce nie widziałem dawno. Znajomy w GB kupił w ubiegłym roku za 2600 funtów. Na naszym forum ma je jeszcze Witek (audiowit) i miał też jeszcze @Inżynier Mamoń. Ale dawno nie dawał znaku zycia, a nie wiem ile zapłacił. Ja dostałem je po bardzo atrakcyjnej cenie. Dodatkowym kosztem była wymiana zawieszeń. Kosztowała mnie 430 zł i byla droższa niż cena za jaką je kupiłem. Oczywiście NIE w Polsce. W każdym razie w chwili sprzedaży jako nowe kosztowały równowartość samochodu Mini. Edytowano 20 kwietnia 2022 przez Rega Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chyba Miro 84 Napisano 20 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 20 kwietnia 2022 Dnia 20.04.2022 o 15:22, halik napisał: @Rega Właśnie u Ciebie i u Tomka to samo zaobserwowałem. Gdzie nie było w nagranu niskich to bas absolutnie nie wychodził na pierwszy plan, byl obecny,slyszany ale nie dominował. Jak odpalił to klękajcie narody Expand Subwoofer aktywny zachowuje sie w taki wlasnie sposób. No ale to sie nie liczy, bo mowa o pasywnych układach. Dnia 20.04.2022 o 16:51, Rega napisał: @Inżynier Mamoń. Ale dawno nie dawał znaku zycia Expand No z tego co zauważyłem to opuścił to forum po zakupie właśnie "tych" kef, było miło dopóki nie napisano o "pewnym graniu w pewnych okolicznoscisch"! Jesli Ja to pamietam, to zakładam że inni również! 🧐 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rega Napisano 20 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 20 kwietnia 2022 Ale nas zaraz Kraft prześwięci za zaśmiecanie. Jarek przepraszam. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek4446 Napisano 20 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 20 kwietnia 2022 Kurna jak fajnie się czyta o swoich kolumnach Nie słuchałem ich od lat , bo służą jako tyły do KD , może czas zacząć ? 1 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chyba Miro 84 Napisano 20 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 20 kwietnia 2022 Dnia 20.04.2022 o 16:58, Rega napisał: Kraft prześwięci Expand Ciekawe czy ma "kropidło"? 🤪 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rega Napisano 20 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 20 kwietnia 2022 Dnia 20.04.2022 o 16:58, tomek4446 napisał: Kurna jak fajnie się czyta o swoich kolumnach Nie słuchałem ich od lat , bo służą jako tyły do KD , może czas zacząć ? Expand No, skoro jako frontów się używa MBL 101 Xtreme, to co ma być na tyłach😉? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adi777 Napisano 20 kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 20 kwietnia 2022 @Rega A słuchałeś może KEF Reference 207/2? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
