2 godziny temu, muzofan napisał:
Ustawione jak zalecił producent i na wystawach też są średniaki bliżej środka
Tak. Czytałem i faktycznie w instrukcji jest "tweeter inboard" czyli do środka. Zobaczyłem wcześniej kilka fotek na ich stronie (źródło) i na kilku było odwrotnie. Może w studiach ustawiają odwrotnie ze względu na małą odległość między paczkami. Oczywiście tam rządzą potrzeby i słuch mimo, że instrukcja zaleca inaczej. Taka ciekawostka dla tych co mają niesymetryczne kolumny ;)
MariuszZ, i reszta forum. Naprawdę nie przeceniajcie środowiska i rynku pro... . Niewiele jest osób, które to ogarniają :).
W rezyserkach są niewielkie odleglosci i raczej slucha sie w bliskim lub średnim polu. Może dlatego tweetery są tak ustawione. A może ktoś je tak postawił i stoją...
Edytowano przez audiowit
U mnie ustawienie kolumny to przełom bliskie/srednie pole
W zależności jak mocno wysune kolumny
Miejsce "spoczynku" tez moge wysunąć ;)
Dlatego "dociazenie" subami by było przydatne bo podczas znacznych wysuniec "zubożeje" bas
Po kilkumiesięcznym dochodzeniu do decyzji o zmianie kolum, decyzja ta w końcu zapadła i nowe kolumny zagościły w moim salonie.
Chciałem spróbować kolumn trójdrożnych, a finalnie stanęło na 2,5 + 0,5 drożnych Opticonach 6 MK2.
Zamawiałem w ciemno, bez odsłuchów, pomimo że koledzy z branży proponowali próbną wysyłkę (dziękuję za propozycje panowie).
Zamieniłem Zensory 7 na wspomniane Opticony 6 MK2. Podłączyłem pod  Yamahę 1200. Miałem obawy o bas, bo wg specyfikacji Zensory schodzą do 40 HZ, podczas gdy Opticony tylko do 49 HZ. Jakie  było moje zdziwienie, gdy okazało się,że Opticony grają zdecydowanie lepszym, mocniejszym , bardziej precyzyjneym, punktowym basem.....Bas jest rewelacyjny. Nawet przy cichym słuchanie fajnie sobie postukuje.
To jak to jest koledzy z tymi HZ-tami w kolumnach ?
Poza basem wszytko inne też się poprawiło. Jest większa klarowność, czystość, separacja......rewelacja. Miałem też obawy o wysokie tony wydowbywające się ze wstęgi. Niepotrzebnie. Nic nie szeleści, nie kłuje, jest świetnie.
Jakośc wykonania świetna, wygląd jest sprawą indywidualną, ale dla mnie są piekne :) Zensorki już mi się opatrzyły, te są bardziej stonowane, gustowne, dostojne.  Jestem mega zadowolony :)
Dziękuję za gratulacje :)
Nie wysuwam kolumn, ustawione są na stałe 30 cm od ściany. A rozstaw, no cóż , nie jest za duży - 1,5 m.  Ale punkt odsłuchowy - czyli sofę, mam oddaloną od kolumn o 1,70 m, więc mam prawie trójkąt równoboczny. Szerzej nie dam rady, bo po lewej mam okno tarasowe zamontowane po ukosie, a po prawej kominek  narożny do którego bardziej nie mogę się zbliżyć.
A u mnie po wielu zmianach taka sytuacja. Sam system może nie jest jakiś mega wypasiony, ale na szczęście, nad nim mam troszkę wspomagaczy, które uprzyjemniają odsłuchy 😉.
Edytowano przez seba3002
@terracan1929 a jak ze sceną w głąb , z drugim planem?
Dobry od słabego tweetera właśnie różni się tym że gra kiedy trzeba i nie sieje po uszach 😉 .
Słyszałem w zensor5 , grał  prawie non stop 😋
Edytowano przez Dedal75
Wydaje mi się że jest ok ......dźwięk jakby wydobywał się z za telewizora....nie jestem  jakimś znawcą materii, ale chyba jest dobrze. Fajnie to brzmi.
Ja grałem na Zensorkach 7 (nie wiem czy o tej 5 pisaliście w związku z moimi kolumnami) i góra nie szeleściła.
W przypadku Opticonów i ich wstęgi miałem takie, jak się okazało nieuzasadnione, obawy.
Koledzy, a co z tymi Herzami i schodzeniem basu ? Jak to jest,że 49 Hz w Opticonach gra dużo niżej i potężniej niż 40 Hz w Zensorach ?
Jak dla mnie po prostu kolumny wpasowały się w akustykę pokoju. Moje doświadczenie mówi mi , że nisko schodzący bas wymaga adaptacji pomieszczenia by był akceptowalny. To doświadczenie to Dali Grand - 27,5 Hz kontra Altec - 35 Hz. Grandy dudniły i musiałem się wspomóc DSP , Alteci mają potężny bas i zero dudnienia.
Grandy nie nadawały się do mojego pokoju , słuchałem ich potem u kolegi w 50 m2 i było po prostu idealnie z basem. Dlatego zawsze twierdzę , że cyferki w specyfikacji to jeszcze nie wszystko , do parametrów paczek dokłada się jeszcze pomieszczenie i dopiero to stanowi o jakości dźwięku.
Gratuluję zakupu , wygląda super.
Taka ciekawostka i kawałek ładnej historii audio. Trio W-45A z przełomu lat 50/60 tych. Konstrukcja pp na EL84, ecc83 plus prostownik lampowy na 5AR4. Ciekawe rozwiązanie wskaźnika sygnału balance. Dobrej klasy trafa głośnikowe co przekłada się na fajne granie na skrajach pasma. Tutaj dołu na pewno nie brakuje. Design - jak dla mnie fajny, typowe lat 60 te. Chassis, blachy jak na konstrukcje Japan, świetnie zachowane. Potencjometry mimo wieku działają jak nowe - jednak kiedyś przykładano się w tej kwestii. Do miłego, klimatycznego grania ten model jest poszukiwany na rynku vintage.
Edytowano przez elektron6
Dzięki @Rega mój system znowu mnie zadziwia i po  upgrejdzie o nowe lampy od razu usłyszałem różnicę, żeby było ciekawiej zamiast spodziewanej ostrości pojawiło się więcej miękkości i łagodności - ja to nazywam analogowym dźwiękiem i bardzo mi się to spodobało...
kolejny raz myśląc, że będzie mocniej i ostrzej w natarciu okazuje się ,że jest oaza łagodności, najpierw jak wybierałem streamer, teraz przy lampach, a najlepsze że taki dźwięk jest dla mnie ok!
i niech mi ktoś powie, że wzmacniacze odpowiednio skonstruowane mają to samo brzmienie, jeszcze chwila, a zacznę kable słyszeć….
