47 minut temu, Kraft napisał:
Tu mi przyszło na myśl, że jeśli wszyscy, jak jeden mąż (Asi?) odradzają kupowanie kabli aluminiowych, miedziowanych - piszą, że syf - to czy podobnie nic nie wnoszącym zabiegiem nie jest przypadkiem złocenia kabla z miedzi? Toż to ciągle miedź, jak to ciągle aluminium w tanim kablu;)
Jest jeszcze gorzej. Gdy spojrzeć na przewodność właściwą, to złotu bliżej do aluminium niż miedzi 🤣
miedź - 58,6*10^6 [1/(Ohm*m)],
złoto 44,0*10^6,
glin - 36,59*10^6
A dla porównania jeszcze:
srebro - 61,39*10^6
żelazo - 10,02*10^6
i najlepsze:
stop lutowniczy SnPb - 6,9*10^6 🤣🤣
Edytowano przez nowy78
złoto 44,0*10^6,
glin - 36,59*10^6
srebro - 61,39*10^6
żelazo - 10,02*10^6
A rod i platyna? Nie mogę znaleźć, a byłby komplet.
2 minuty temu, Chyba Miro 84 napisał:
no to musisz rozebrać swój wzmacniacz i zamiast połączeń lutowych - wszystko na pająka i w "skrętke" połączyć ;)
@Chyba Miro 84, powiem Ci w zaufaniu, że mnie to akurat zupełnie nie przeszkadza :) Ale psssst.. ;)
Rod - 21,1*10^6 [1/(Ohm*m)],
platyna - 9,66*10^6.
To, że powlekanie przewodnika zasadniczego innym o innej rezystywności i przenikalności magnetycznej jest zjawiskiem powszechnym stosowanym od dawna zależnie od potrzeb wiemy i wykorzystujemy.
Powlekanie złotem może być sposobem na zwiększenie odporności na utlenianie, srebrem na lepszą, mniejszą rezystywność dla wyższych częstotliwości upraszczając, miedź na aluminium to ekonomia, cyna na miedzi? No właśnie.
Chwalony przez niektórych popularny Belden 9497 tak ma. Raz, że lepiej się lutuje dwa dla wysokich f przy powierzchni ma większą rezystywność co może mieć jakieś znaczenie w przypadkach szczególnych. Przekładając na wrażenia soniczne będzie "łagodził" zbyt "szorstką" i "nachalną" górę. Prawda @tomek4446? ;) Ja osobiście wypróbowałem ale po kilku dniach odłożyłem do szuflady bo to "zamulacz" jest.
Czy jest tu ktoś, kto ma podobne lub odmienne wrażenia?
Wracając do tych pięknych przewodów. To taka ozdoba systemu (przysłowiowa wisienka na torcie) ale czy sprawdziłaby się u każdego? Szczerze wątpię.
odpowiedź jest krótka, prąd zawsze płynie po zewnętrznej stronie przewodu, taki z niego kawalarz ¬¬.
Pozdr.
No więc , tak. Wziąłem głęboki oddech i ..... zacząłem słyszeć różnice brzmienia jak zmienię przewody. Co do Beldena , długo miałem go wpiętego , więc się osłuchałem z brzmieniem systemu. Pewnego pięknego dnia zmieniłem na taśmę Alpha Core i .... Belden przestał mi się podobać. Ale nie tak od razu :) Jak wpiąłem taśmę odniosłem wrażenie , że ktoś mi coś zabrał z wysokich tonów i górnej średnicy. Zrobiło się jakby ciszej , mniej efektownie. Niektórzy powiedzieliby , że do kitu i należy wrócić do Beldena. Ale , posłuchałem dłużej i odkryłem , że ta " efektowność " na wysokich to nie jest mi zbytnio potrzebna , ba , trąci "V-ką". Nie chce używać górnolotnych określeń , albo nie , chcę :) Taśma " gra " z większą kulturą , wrażenie takie jak po wpięciu DL , w pierwszym momencie dźwięk nie do przyjęcia , a potem nie idzie bez tego żyć :) Belden , jak rozmawiałem z kolegami i potwierdzam słuszne spostrzeżenie "gra" podobnie do przewodu YTDY . Podobnie , ponieważ kabelek domofonowy jest już skrajnie " metaliczny" i wysokie szybują pod sufit :)
Te cechy które zauważyłem u Beldena lub YTDY wcale nie muszą być wadami , wszystko zależy od wielu czynników o których nie będę się rozpisywał.
Nadmienię , że jestem na początku drogi słyszenia kabli :) A może to wszystko , bo już skompletowałem system i mam czas na porównania , no nie wiem ? :)
Tak, to prawda ale jego gęstość na powierzchni się zmienia w funkcji częstotliwości i czasami jest tak, że płynie go tam więcej lub mniej. Nigdy nie pamiętam kiedy jest go więcej ;)
@nowy78 ma nieukrywaną fascynację przewodami z licy zbudowanej z bardzo cienkich nitek izolowanego przewodnika to może by coś dopowiedział o tej gęstości. Piotrze zachęcam w kilku słowach opowiedz jak to jest z tym powierzchniowym prądem :)
To jeszcze inaczej niż u mnie czy Asi. Skoro taśma jest mniej efektowna na "górze" od Beldena to dopiero musi być "zamulacz" ;)
6 minut temu, eMBe napisał:
Z dystansem proszę :D
Może Żona nadaje na innych częstotliwościach. Brak komunikacji to częsty przypadek i być może nie ma nic wspólnego z kablami. Prawdopodobne jest zaś, że ten stan przez kable za 2000$ może się pogłębiać ;)
3 godziny temu, Asia napisał:
I znów żona w kuchni. Mój ulubiony stereotyp.
Asia, o I tylko tak gadają. Jak tylko schodzi temat na poprawę akustyki to sytuacja wygląda nieco inaczej.
- kochanie I co tam nowego w M jak miłość? Stasia wychodzi za Zenka? A myślałaś, że moglibyśmy powiesić jakieś takie ładne panele akustyczne? Sama byś wybrała pod kolor zasłon I torebkę Ci kupię
- obieraj ziemniaki głupi ośle I nie przeszkadzaj mi w oglądaniu M jak miłość. Ja Ci dam panelem przez łeb. A torebkę i tak mi kupisz.
- oczywiście żabciu, jak każesz
Mariusz, pewnie będziesz zawiedziony, ale nie kierowałem się żadną teorią przy wyborze akurat takiego rozwiązania :P Po prostu próbowałem różnych rzeczy i starałem się ocenić na ucho, co jak wpływa na dźwięk. Chciałem znaleźć jakiekolwiek zależności, np że zmiana "tego", daje taki a taki rezultat. I właśnie średnica drutu (nie przekrój, bo nie zauważyłem, aby zwiększanie ilości drutów coś zmieniało) ma wg mnie kluczowe znaczenie. Wydaje mi się jednak, że nie ze względu na efekt naskórkowy, czyli przepływ prądu coraz bliżej powierzchni przewodnika wraz ze wzrostem częstotliwości. Te w sygnałach audio są zdecydowanie za niskie, aby mogło to mieć jakiekolwiek znaczenie. Zresztą, jak już wspominałem inne teorie związane z parametrami elektrycznymi przewodów też mi jakoś nie bardzo leżą ;) Trudny temat :)
  • 3 weeks later...
Jeśli ktoś sporo uwagi poświęca kwestiom zasilania sprzętu audio, to mam dla niego ciekawą opcję. Okazuje się, że inwestowanie w kable zasilające, gniazda, listwy i kondycjonery nie jest wcale optymalnym rozwiązaniem. Większą poprawę można uzyskać stosując rewolucyjne bezpieczniki firmy Quantum Science Audio. Zapewnia nas o tym producent, a recenzenci potwierdzają. Dlaczego są takie skuteczne? Dzięki nowinkom technicznym: Musical Metal Molecule Alignment Technology (MMMAT) and Metal Active Technology (MAT).
Pokazany na rysunku najwyższy model kosztuje 2 844 $. Niby drogo, ale skoro daje lepsze efekty niż wszystkie inne gadgety zasilające razem wzięte, to chyba warto. Uwaga! Według recenzenta jest lepszy nawet od polskiego Verictum!
Tylko błagam, uważajcie przy wkładaniu go do sprzętu. Jest kierunkowy. Błędnie osadzony "nie gra" i pieniądze w błoto.
Recenzja tutaj:
http://v2.stereotimes.com/post/quantum-science-audio-series-fuses/
Edytowano przez Kraft
